Turbo på forgasser motor!!??
Mr.pugg
Er ikke noe i veien for å ha gassermotor med turbo. Det beste er vel å ha en forgasser som tåler trykk. Ulempen er vel ekstremt bensinforbruk mot tidligere forbruk og kanskje den blir noe " tungkjørt"
Alfa Romeo 75 1,8 turbo
Eibach-Bilstein-Tarox-MTmotor-Colombo&bariani-Powerflex-Pirelli
Volvo 740GL herregårdsvogn
Originaledition
Ja,det er det jeg lurere på om en skal la turbotrykket gå rett ned i gasseren eller om en skal lage til noe så trykket går inn i innsugsmanifoilen etter gasseren. Regner med det må monteres en eller to ekstra dyser for å få litt mere bensin. Har ikke så mye erfaring med turbo og gassere alså.
use your mind!!!
Kjør trykket inn i forgasseren.Men du må bygge om forgasseren så den tåler trykk.Dette var populært på gamle Escorter (Mk1 og Mk2) før i tiden.Da bukte man ombygde weber forgassere med overlading,fungerer bra bare du får juster alt riktig.Hvis du ikke får gjort dette korrekt,er det en stor fare for at bilen surner eller går tørr..
G-Man
Nothing evolves without the Evolution.
2000 EVO VI T.M.E
x 2000BMW 330CI
X 1999 Forhøster STI
X 1998 EVO V RS
