Guide fra A til F/FK/FT
lars_b
På min var de ledningene ikke oransje som det stod i det originale koblingsskjemaet, men rød/svart. Så stemmer det Carpo.
Ok. men har du koblet på formotstand på F nettet ditt? Kobla du den på rød/svart eller grønn/hvit?
Carpo
Volvo 240 classic 1992 modell
  • Svar 502
Har det ja, kobla på rød/svart.
Alle ledninger som skulle være oransje i følge koblingsskjema, var rød/svart hos meg. Ledningsnett fra en 92 240.
- 87' Toyota MR2 MK1
- 82' Toyota Starlet KP60 (rwd)
- 85' Suzuki SJ413 Jordebil
Jepp hos meg også! men på første side i denne tråden står det at de skal koble på den grønn/kvite ledningen...
Carpo
Driver å montere en 97 mod B230FK i min 79 242 nå, men lurer på hva jeg skal gjøre med oljerøret fra blokka til turbo`n? noen som har erfaring med det? Har pratet med TESS og de hadde en 6mm trflon slange somkunne passe, men fikk bedskjed fra volvo at det var ikke anbefalt siden røret er 8mm...
Vel, jeg koblet på de grønne/hvite ledningene, og det fungerer enda. Hva har du å stille opp med?
Såvidt jeg husker går strømmen via de grønn-hvite ledningene til dysene og så i jord via de svarte/røde ledningene. Men det spiller vel egentlig ikke noen rolle om mostandene sitter før eller etter dysene.
- Rust never sleeps.
Heh... Hva jeg har å stille opp med ? Hvis du tar fram voltmeteret ditt og måler med det så finner du fort ut at det er 12 volt på de røde/svarte ledningene. Har nettopp loddet inn formotstanden på de røde/svarte, og motoren går som et skudd den! :)
Carpo
