Kjøp av 91 modell Mazda 323F
olve
Hei!
Jeg går og tenker på å kjøpe meg en Mazda 323F..
Av denne typen:
http://www.popuplights.co.uk/history/323f.htm
Og lurer på hva folk her synes om det?
Skal prøvekjøre den i neste uke, og lurer på hva jeg bør se etter og sånt..
Han skulle ha mellom 25-30k, den er hvit, og har gått 215000 eller no...
Er dette en god pris?
Syns prisen var litt høy, så jeg ville pruta litt. At den er hvit trekker prisen en del lapper ned..
Har hørt at bensinpåfyllings-røret ikke alltid er tett. Sjekk den også for rust, og vær sikker på at registerreima er byttet.
Hvilken motor sitter i?
(-) 07 Toyota Avensis 2.2 D-cat X
(-) 99 Opel Omega B 2.5 V6
olve, heisann!
jeg er registrert som Grim Reaper inne på popuplights :)
Disse bilene er bare helt geniale, en skjult perle!
Mazda fra denne tiden var når mazda lagde mazda(fordt tok jo over i hva vare?94?)
Skal du først gå for en, så ville jeg gått for en 1,8.
Gjør absolutt ingenting om motoren har gått over 200 000, selv om prisen var littegrann høy da.
Det er svært få feil på disse bilene. Motorene går som klokker, problemet er hovedsakelig rusten her oppe i norge.
Ting du bør se etter er:
Rust:
hvis takluke: rust på kantene.
rust på/i hjulbuer bak, samt oppe ved støtdempertårnet på hver side.
Rust nederst på dørene, spes om det står sideskjørt på den.
Andre problemer:
Veldig få generelle problemer, delene holder lenge, og bilene går og henger godt på veien orginalt.
Så lenge de får slitedeler byttet, og olje, tennplugger og filter blir byttet på jevne intervaller, så går disse bilene inn i dommedag og tilbake igjen :)
og det er en del morsomt du kan gjøre med de også :)
Been there, done that, got the T-shirt :D
Hei WireD!
Tusen takk for veldig utfyllende svar! cheers
Dette hjalp meg langt på vei!:)
Jeg er forresten 18 år gammel, derfor jeg er bekymret for forsikringa..
Hvor gammel er du?
Hvor mye tror du jeg må betale i forsikring?
Du nevnte at du syntes prisen var litt stiv, hva synes du er en passende pris, og hvilke "prutepunkter" bør jeg se etter og ta opp?
Hei WireD!
Hvor gammel er du?
Jeg er 18 år, har en 323BG med 1,3 liters motor. Måtte betale 6500 kr for å forsikre ( med delkasko, kun 200 kr mer ) Det var med kjørelengde 12000 km. Bilen står på meg.
Mazda 323 BG 92`modell
Prøvde den forresten i dag!
Ble meget positivt overrasket over hvor godt den gikk!
Den ble forresten lakket for to år siden, så den ser ganske bra ut!
Men hjelp meg her da!
Er dette et godt kjøp?
Han sa jeg kunne få den for 25000..
hei.
beklager sent svar.
se etter de punktene jeg postet lengre oppe i tråden din.
om den er nylakka, og regreima er byttet(det er reim, og de skal byttes hver 100 000), noe som kan stemme for kjørelengden på bilen, og det er lite rust under på den, ikke noe slark i hjula eller støtdempertårn(ta tak i hjul, dra ut og inn, samt ta tak i demper, og se om du klarer å rikle på de), så er 25K greit nok det..... er jo verdt å se om du kan gå lavere om du finner noe å sette fingeren på :)
