Kondens i blinklys
sek700iafc
Hei,
Jeg får kondens/dugg i det ene blinklyset i fanger min når det er kaldt. Dette skjer kun på den ene lykta, ikke den andre. Begge er Hella. Har fuga igjen rundt kanter og slikt og bora 3 hull på undersiden og limt på en kort "slange" på hvert hull så det skal komme luft inn. Men det dugger fortsatt. Har også prøvd uten hull, uten lykke... Noen som har peiling på hva som er galt, og evt. hva jeg kan gjøre for å fikse det? Torshov skulle 800 spenn for ny, så det er uaktuelt. Har også prøvd billigere typer, men de dugger/lekker og.
VW Golf GTI 8v 93'
Beste i ditt tilfelle her er vell å gå å klage der de ble kjøpt om du har muligheten til det.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Da hører du om du kan få en kvitt som evnt noen andre har i fra Hella lykter, eller så kjøper du deg et nytt Hella sett, å enten har dette eller selger det du har og stikker å klager om en stund med den kvitt. :thumb
