5 bolt på E30
CumsteR
Kopi fra Bimmers.no
FORSTILLING
1.
"Spindelhuset" fra en E36 (komplett med bremser og kalippere - ved M3 deler MÅ du ha spesielle 16" felger eller minimum 17").
2.
Fjærbeinet tar du også fra E36 - jeg bruker coilovers fra E36 (Z3 M Coupè).
Skal du bruke de ordinære fjærbeinene fra E36 kan du IKKE bruke fjørene fra E36 (bilen blir altfor høy), det går visst fint an å bruke E30 fjører og topplager (topplageret fra E36 passer dessuten ikke...).
3.
I tillegg til dette må du ha eksentrisk bærearmsforing (i bakkant av bærearmen) fra E30 M3 samt at du MÅ ha bærearmen fra E36 M3 3.2 (kun den har den riktige geometrien!!!).
BAKSTILLING
Her kan du gjøre ett av følgende valg:
1.
Bruk de bærearmene du har (såfremt de har skivebremser) og skift nav, spindel, skiver og kalippere.
2.
Kjøp nye/brukte bærearmer fra èn av flg. modeller:
E36 Compact (318Ti eller 323Ti).
De firesylindrede Z3ene FØR facelift.
M Coupè eller Roadster (disse er forsterket og er A-formet istedenfor V-formet).
VIKTIG!!!
Om du kjøper bærearmer fra enten de 6-sylindrede modellene av Z3 eller fra en ETTER faceliften (bla. bredere hekk) er det viktig å huske på at selv om bærearmene passer rent fysisk i festene så vil du få en langt bredere hjulstilling bak (ca. 4-5cm på hver side). Grunnen til dette er at "øyet" der spindelen osv. sitter bygger lenger ut. Så, om du har M3 så vil disse fylle fint ut i hjulbuene eller om du planlegger å bredde bilen bak er dette helt OK!
Det jeg lurer på er prisen på følgende....:
1.Spindelhuset fra E36 M3 med bremser
2.Bærearmen fra M3 3.2 og Eksentrisk bærearmforing i bakkant
3. Komplett E34 M5 bakstilling/bakaksling
Har lest att E34 M5 delene jeg spør etter passer rett på et E30 karroseri..? Eller er det Z3 M Coupe man burde ta deler av... Bare det er bredere så er det fint...
02 KTM EXC 380 Supermotard - Selges
89 Kadett E
85 Mercedes 190E - Selges!
