Mitt turbo Prosjekt
G60 Racing
Da var det tid for og starte tråden hvor jeg med bilder skal prøve og holde dere oppdatert mens jeg konverterer til turbo.
De første komponentene er allerede på plass.
Garrett T3 er på plass
Oil catch tank også
skal komme med liten liste over hva som blir kjøpt inn i løpet av kvelden.
Dette blir DIGG!
99 Audi A6 2,5 Tdi Quatro Chip motor og gir.
89 Corrado 16vt projekt!
(x) 02 Caddy TDI små mods.
Turbo is life!
  • Svar 217
Skal bli morsomt og se, kommer til og ta en rullende landevei test da er ferdig hvis pengene strekker til.
Her er listen på deler som skal bestilles men blir sikkert oppdatert!
Manifold fra Atp
Downpipe fra Atp
Ferdig bunn panne fra Atp
Olje slanger fra Atp
Bolter og pakninger fra Atp
T3 Turbo (Ligger i hylla)
Rallye cooler
Røde 308 dyser
olje kjøler med termostat
Rør til cooler fra jobben
Chrome topp deksel og innsug
Forsterkede råde lager (Ligger i hylla)
Chip fra frode
Oil catch tank (Ligger i hylla)
Greddy type RS
90mm K/N Filter (Ligger i hylla)
Turbo is life!
Må bare få ut dette her.
Noe turbo FB la ut i annen tråd:
Jeg har kjørt ganske mange g60 turbo motorer og aldri brukt forsterkede råde lagre. Kjørte 1.6 ladetrykk på d meste.
Men bruker aldri dårlig olje og bytter oftå så må være noe der.
Motoren var helt orginal g60, bortsett fra større dyser og trim kam.
Ja det er fort gjort å bytte lagrene så er vel like greit å gjøre det når du først skal bytte bunn pannen likevel.
På 1.2 målte vi 202 hk på hjulene. Det var på en golf 2. Var kun den jeg målte
Virker helt sykt meg 1,6 i ladetrykk!
Får meg til og tenke på om jeg skal holde meg til 1,2 som jeg hadde tenkt...
Litt avhengi av hva som kommer ut av denne posten kommer jeg til og overhale en G60 motor selv på jobben og får litt ordentlig fart i den! eventuelt med 16v topp hvis det er mulig. men det blir mye jobb i forhold til det jeg da allerede har gjort.
Turbo is life!
Hørte da mapen skulle holde opp til 1,3 så jeg klarer meg akkuratt...
Som han sa skal de mapes til uka så blir vel mer riktig blanding da!
Håper blir fornøyd med 1,2, tenkte kansje skulle bygge opp en motor ved siden av og bytte da den var ferdig! :D
Turbo is life!
Hvordan funker det med 1,7 bar ladetrykk og digifant-map for ca 1 bar?
Har 250 kpa map sensor så funker aldeles utmerket. Har lånt meg emulator så kan mappe via bærbar pc mens jeg kjører.
Planen er å holde et stabilt 1.3 trykk så har fått meg en el. boost kontroller, men vet ikke om eg gidder bruke mere penger på den bilen nå.
