Ny lader!
Zeerocool
Viktig ved innsetting av ny lader
Ny lader skal kjøres inn 800 km maks turtall 3000 o min
Når ny lader eller overhalt lader settes inn etter mottagelse, er det utrolig viktig at alle rørdeler, intercooler og bypass rør rengjøres grundig. Her kan det brukes høytrykksspyler og avfetting som: Parafin, avfetting eller white-spirit. Hvis ikke dette gjøres kan metallspon eller pakningsdeler fra gammel lader komme via bypassen og inn i den nye laderen. Ved bytte av lader må luftfilter også byttes eller rensgjøres 100%
Det er to ting som gjør at laderen holder seg: Det er rent luftfilter, og ny olje. Pass også på at oljeledninger ikke er tette, og at de er frie for bulker og brister.
Lader ut inn
Luftfilterboks fjernes
Drivreim presses opp i støtdemper og fjernes av ved dynamohjul
4 umbrakobolter rundt reimhjul fjernes
Alle slanger til fra Lader
På Golf fjernes u-rør som sitter med tre umbrakobolter
På Corrado og Passat fjernes svart boks til høyre for lader ved centerskrue som sitter inni hullet
For å komme til punkt 5 kan deler av front fjernes og radiator og intercooler bøyes opp i retning av batteri. dette for å komme lettere til.
Motorbrakett festet med 4 umbrakobolter i motorblokk trenger ikke fjernes. Hylser som sitter inne denne der hvor Lader er festet kan skyves in for å få lirket ut laderen.
Laderhjul bes levert med lader og kan sitte på da dette kan være vanskelig å få av uten spesial verktøy
Alle slanger til fra laderen og intercooler rengjøres inni 100% med avfetting og høytrykkspling, tørkes godt før lader settes inn igjen. Dette er viktig for å unngå at metallspon fra Lader kommer inn i Lader via Bypass og forårsaker totalhavari av Lader
Umbrakoboltene kan sitte veldig godt slå litt med hammer og bruk rustmiddel.
Det er viktig at olje inn til laderen og olje retur fra laderen ikke er tette kjør gjerne luft inn her for å blåse de rene, sjekk for sprekker og påse at ikke returslange kommer i klem ved montering av Laderen.
89 Corrado G60 (driver å bygger opp)
69 Bobble Rodster cab (havarert motor)
83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813
93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217
det ikke noe problem og ha olje på det står bare med trykk på lagrene. ? har ikke du reimhjul fra gamle laderen?
Ok, da skal jeg koble til de slangene også :)
Nei, desverre så sendte jeg det med når den skulle inn til sjekk (om den kunne reddes) etter at jeg hadde rasert den. Fikk beskjed om at den gikk rett i metallcontainern :drive2 så da glemte jeg jo helt å evnt. få tilbake ladehjul ;)
Men det ordner seg nok. Er jo ikke verdens vanskeligste ting å få tak i.
Egil
Oi, hadde hørt man skulle kjøre inn 3000 jeg, lå å putra i maks 3000 rpm over en mnd jeg med masse kjøring! hehe, ordner seg, den er da hvertfall gost kjørt inn;)
"all sladding ble plutselig "drifting" og nå er alle biler
med små felger og div chrome "oldschool"....
