lekkasje
740_tic
Hvordan "poppa" du denne? Jeg får nemmelig en film på ruta, gjerna det er det samme problemet.
skrur ut ei skrua hvor jordinga fra toppen går. deretter viskerne, og tilslutt en skrue helt i ytterkant på hver side. så trekker du plata mot deg retning motorrom.
men har sjekka litt til, og blitt usikker igjen. den matta som ligger i bånn er kun for lydisolering, og ikke fuktighet. men var derimot et deksel på venstre sida sett fra motorrom som hadde hoppet ut av sporet. mitt neste trekk vil være lufteluka nede ved panseråpner. hadde sjekka den, men ble råda til å prøve den igjen....
sjekka ventilen som regulerer flow'en til registeret? Denne pleier veldig,veldig,veldig ofte å lekke! Bare så du har det i bakhodet, og ikke skrur deg fordervet uten å finne ut noe :)
Den sitter i torpedoveggen, og kan sees en ca 20cm over gasspedalen din på innsiden av cupè'en. (Tar deg 5 minutter å sjekke den for lekkasje)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
