Div. lyder fra A3
BBS
Kjøpte en 2000 mod a3 1.8TQ rett før påske..
Var en stor overgang fra en 98 civic 1.4is på støy og sånn.. og seff det meste.... :)
Men nå har det begynt å knirke no så inni H.... fra vinduene.. de gnisser liksom mot toppen av døra når de er lukket igjen...
Har prøvd med silikonstift med hjalp ikke en dritt....
Noen som har noen tips ????
Og når jeg kjører under ca 40kmt så er den en hvine lyd fra høyre bakhjul.. spesielt ille er det når jeg svinger litt kraftig, da kommer det en skranglelyd... ???
Hadde bilen akkurat på service og nevnte det men de sa at de ikke kunne høre noe... Men lyden er fremdeles der... Blir så J... forbanna... Har vært på møller nesten 10 ganger etter at jeg kjøpte den pga at det er no jall med bilen..
Og på toppen av det hele så tikker motoren like mye som en rusten diesel motor ......
Mister litt av kvlitetsfølelsen!! Bilen er jo nesten ny....
kan ikke Audi skru sammen en bil ordentlig..???. med tanke på at bilen nesten koster 400 000 ny...
Help meg til å like bilen min igjen!!!!! snufs....
Hva med å få med en av gutta der ut på en 10 minutters kjøretur så du kan vise de lydene osv? Det du kan kalle ulyder kan de kalle standard lyder.
Kjører en 2000mod A4
Gnissinga har jeg opplevet selv ifra rutene, men er ikke noe særlig merkbart, kunn akuratt siste centimertern. Lyden har jeg bare lært meg å leve med. Skal ta en sjekk av listene nå snart og se om det er noe å få gjort med det. Restene av problemene dine har jeg ikke opplevet :\
Lykke til.....
btw... om den er senka får man litt lyder ifra oppheng ved slag osv... er iallefall min oppfatning, men mest fremme...
01' VW Polo Edition
98' Ford Courier 1.3 (SOLGT)
86' VW Golf GTI-T (prosjekt)
00' Audi A4 1,8 Turbo (SOLGT)
Få noen til å bli med en tur for å høre lydene fra vinduene. På A3`n så er hele øvre del av dørkarmen en uavhengig del av den nedre og kan derfor justeres en hel del. Selve "dørplaten" er skrudd i en sort ramme ( den som går rundt vinduet ) og danner da en komplett dør sammen med dørtrekket. Du ser lett hvordan dette er bygget opp dersom man tar av dørtrekket. Selve vindu mekanismen sitter naglet til en av de kryssgående stagene inne i døren, hvor mye som kan justeres her vet jeg ikke, men det meste lar seg fikse.
Om det "skrangler" bak så burde dette antyde at det er slakk i noe eller at noe er løst. Sjekk hjulbolter i første omgang, få eventuellt bilen på bukk og sjekk alle bære armer og støtdemper stag. Om bilen er senket er det ikke uvanlig at de to/tre første coilene på fjærene bak siger sammen og lager "skrangle" lyder. Her er eneste kuren å skifte senkesett.
Tikkingen er normalt dersom den varer bare i ca 10-30 sek ved oppstart. Om den tikker kontinuerlig burde tilbakeslagsventil på baksiden av oljefilterhuset sjekkes. Dersom du er sikker på at de ikke bare er dysene som tikker ( ja, de støyer endel ) så kan det være strammeren til kamkjedet som begynner å bli litt slapp. I og med at du har en 2000 mod så kan det hende at denne er utsyrt med "secondary air reciculation pump", denne "tikker" også en hel del. Personlig har jeg aldri eid en 1.8T med denne luftpumpen og har derfor null snøring på hvordan den "burde" oppføre seg.
Skift uansett olje for å se om det bedrer seg.
Instant maniac - just add wheels!
Takker for raskt svar..
Var innom Møller i dag og fikk dem til å sette opp en time m en prøvetur med fagmann.. håper det fikser seg da, :)
Gringo: "secondary air reciculation pump" tror den lager litt lyd ja.. er en liten svart dings der som tikker og surkler litt.. :)
Ellers så skifta jeg olje ( longlife) på torsdag..
Skal nokk få en ordning på det..
Originally posted by Håkon A
nah...det er en ventil til aktivt kullfilter som tikker....det blir du aldri kvitt.
da må du evt kjøpe en annen bil.
på golf 4 er det helt jævlig.
sekundærluftpumpa skal være ganske stille..pluss at den funker max i 100 sekunder etter en kaldstart.
Skal ikke denne ventilen bare åpne ved oppstart? Ikke stå å gå.
Er vel det som er vanlig?
Den pipinga du snakker om kan være at det er en liten vibrasjon inni bremse kalipperen, samme har jeg, det er bare å ta ut klossa og smøre litt oppi der med litt sånn kobber fett sak.., så skal det bli borte..
X: 2002 Yamaha R6
X: 2000 Golf
X: 1999 Audi TT
X: 2000 Golf 4 Jubileum
X: 1998 Golf 4
På min A3 TQ var nedre foring på venstre støtdemper bak gåen, det lagde alvorlige skranglelyder, spesielt på grusveg. Møller dekket 50% av deler og arbeid. Da var bilen 37 mnd gammel.
