Kommer ikke varme fra varmeapparatet :(
Otto
Det er kaldt og surt ut nå, å plutselig skal det slutte å komme varmluft inn i bilen.. kommer bare kald, selv om at det står på varmt.. ikke noe feil med mekkanikken.. men kan det være tett i radiator slangene som går inn i bilen til radiatoren som varmluften skal gå igjennom for å bli varm? eller er det noen andre som vet hva det kan være... ?
jeg fant feilen... rett etter at rørenen med kjølevesken kommer igjenom torpedoveggen er den en ventil som stenger og åpner tilgangen for kjølevesken, og den er mekanisk koblet til varmeregulatorpinnen(altså den du stiller fra kald til varm med). Det var noe feil med mekkanikken..
For å fikse det er det bare å ta ut dekslet under rattet og derfra vi du se den og nå den ganske enkelt :)
Alle 740'ers Problemventil ;) Lekker gjør den etterhvert også... :op
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
