Strekke kabler i BMW E34
saabowner
skal legge opp kabler til suben i min e34. Fått kabelen gjennom torpedoveggen, men får den ikke bak baksetet. Det går ikke an å legge ned setet og fant ingen mulighet på hvordan jeg skal få den videre til bagasjerommet. Any ideas??? Noen som vet hvordan jeg skal fixe dette?
BMW 520i, 89mod.
- Opel Ascona 1.6S, 86mod. -- solgt
- Saab900i (saabrina), 89mod. -- spiker
Signalkabler eller strømkabler? Litt usikker siden du nevner torpdovegg, men kabel til subben og ikke forsterker.
Uansett så går det fint å tre signalkablene under teppet i midtkonsolet bakover. Du må bare ut med setene fremme, og innstegslistene fremme for å få hevet teppet såpass at en får tredd de under.
Har du automatisk belteregulering fremme så må du belage deg på at de klipsene som holder vaiertrommelen til bilen under setet brekker. Det kan være en fordel å borre de ut så en ungår at vaierhuset sprekker. De tappene koster et par kr stk nye.
Beltet sitter fortsatt fast i setet. Men en får satt setene på utsiden mens de fortsatt er koblet til bilen.
Girstangbelgen må av, og dekselet rundt håndbrekket.
Når du kommer bak til platen i fremkant av baksetet. Så er det beste å borre et hull. Og sette inn en kabelgjennomføring/grommet (Gummisak for å hindre at kabelen gnager mot metallet)
For så å tre de gjennom det runde hullet under skibaggen (Om du har dette)
Da blir signalkablene så langt fra strømkabler du klarer. Noen legger signalkablene i taket på E-34 også. Siden den bilen er litt plaget med elektrisk støy.
Når det gjelder strømkabel så er det enten bare å følge de andre strømkablene på venstre side av bilen. Og gå gjennom samme gummipakkning bak bakseteryggen. Eller legge de på motsatt side av bilen. Men her finnes det muligens ikke en slik gummigjennomføring? (Husker ikke helt). Fordelen med å bruke denne siden er at det ikke går noen strømkabler her når en har batteriet i motorrommet. Og en hindrer eventuel støy i strømkabelen til anlegget.
Ta ut baksete:
(Mulig litt variasjoner mellom modellene.
Beskrivelsen gjelder min egen m. skinn, midtarmlene, skipose og ikke nedfelbar rygg.)
Sitteputen:
Røsk opp i fremkant, og dra den litt fremover for å få den ut fra der sikkerhetsseleknappen er. (Noen kan være skrudd fast i fremkant fra undersiden fremme)
Du har sikkert hodestøtter bak. De må også ut før ryggen:
løft opp plastikkdekselet rundt stangen til nakkestøtten. 2 store klips kommer til syne som må skrues 90 grader. Da kommer nederste feste til det plastdekkselet løst. (delen som står i ryggputen).
Så den vanskelige delen:
Løsne nedre del av ryggputen som beskrevet under.
Bend ut seteryggen i nedkant. Og på en jogalignende måte ligg på ryggen og lys opp, mens du trer en bred flattrekker opp der du ser nakkestøtten er festet på veggen til bagasjerommet. Et sted på det festet ser du et klips som hindrer hodestøtten i å kunne draes helt av. Dette klipset må du bende ut med flattrekkeren, mens en drar opp hodestøtten.
Seteryggen varierer muligens også.
Ta ut armlene.
Skru ut 2 stk 10mm plastikkmuttere på hver side i nedkant ytterst, samt 2 stk rett under midtarmlene.
Nå henger sete kun på noen hemper i overkant. Så bare å løfte opp og ta ut.
Vel slik er det på min bil. Men BMW elsker å lage små variasjoner på modellene, så variasjoner forekommer nok.
320si -06
535i -87
528i -85
5xxi? -82 prosjekt
