bytte av speil?kan noen hjelpe
Finni84
Heisann!
Det er ikke så fryktelig vanskelig: Du må av med dørtrekket.... Da fjerner du først dørhåndtaket på døra før du tar dørtrekket. Dette sitter med div skruer... tre stk nederst på undersiden samt noen langs dørsprekken. Deretter sitter det i klips som du løsner forsiktig med å rive litt. Da skal du komme til på det dekselet som skjuler diskanthøyttaleren din... Bak der skal der være en Torx skrue som holder speilet på plass... Voila!
*1999 Audi TT ~The Bi-TT-ch~
