Problemer med bensintilførsel..
virtual
ta ut trekket i bagasjerommet, da skal du se en hvit luke under hattehylla. Skru opp, og du står midt i bensin-jungelen.
Skal være et "lokk" du kan skru opp der, på selve tanken, hvor det går et par ledninger + 1 el to bensinslanger gjennom. Skru opp den, og pumpa følger med opp på armaturet festet til "lokket" :)
Jeg har aldri åpnet min, men lest hvordan du gjør det i Haynes-håndboka.
Tankmåler og pumpe skal være på samme delen du trekker opp, så vær forsiktig.
mvh
Rett under hatthylla? Så da betyr det jo at om jeg skal mekke på bensinpumpa mi så må jeg dra ut alt som heter stereoanlegg? :(
B230A
Trodde bensingreiene var under trekket rett ved hjulbuen på venstre side (der tanklokket er)
Skoda Enyaq iv80x -2022
B230A
kan og ta ned heile tanken. men vil du ikk det , så må du ut m anlegg , men på A maskinen har du jo ikk pumpe i tanken din... du har kun måleren og slange ner til bunn :P bensinen din blir sugd fra pumpa framme på motoren
Toyota Cressida
Volvo S60
NÅ har jeg funnet ut hva feilen er :)
Det er en halvgiver i rotoren.. Det er en transistor som blir påvirket av et magnetfelt som kommer når kammen er på et visst punkt, når den åpner, sender den pulser til hjernen, og coilen.
Uten denne slutter bensinpumpe og coil å fungere.
Fikk den prutet til 290,- kr eks. mva på Autoparts :)
Ikke for å være prippen, men det heter Hallgiver(utales hååll, engelsk)
Bare til opplysning.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Aahh, det var godt å høre :p
Hva om jeg skaffer meg B230AT da? Må jeg da ha en bensinpumpe i tanken?
dvs,du betalte 290,- for en rotor!? sannt? eller er det en annen del nedi rotor-stammen der? For det er ganske enkle greier den festebraketten og "tappen" til rotoren, lite m følere der gitt :)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
