DVC problem på Pioneer TS-W3004SPL
Coltern
Har 2 stk 3004spl. Leste litt i brukshåndvisningen idag! Der så jeg det sto: Ikke tilkobl kun 1 spole av gangen!
Altså at jeg ikke skal bruke elementet i 4ohm, kun 2 eller 8.
Men har kun mulighet til å kjøre de i 4ohm.
Noen som har synspunkter på dette? :)
Pioneer--JBL--Momo Polk--Optima-SoundMagus :) STP støydemping.
Bil: Mitsubishi Galant -97 G8.
Veel.. Hvis du har 2stk av dem, og kobler spolene på hver til 2ohm også seriekobler subbene får du 4ohm;) Samme hvis du kobler spolene til 8ohm og paralellkobler subbene;)
Men hvorfor kan du kun kjøre dem i 4ohm?
84 i 50sonen, kan ta lappen igjen 19september.
91 mod BMW 520i
Fk automotive
!!!RADAR VARSLER FUKNER IKKE!!!
SKal brukes på en 4 kanaler, denne 4 kanaleren skal bro kobles, og parallell kobler jeg spolen, så vil dette belaste forsterkeren med 1ohm (2 ohm på hver subb).
Og forsterkeren er kun stabil i 2ohm! :)
Hm... du brokobler 2 kanaler pr sub sant? da ender du opp med 2 ohm på brokoblingen pr sub :)
Er du sikker på dette perry? Har lest noe om dette før, var en kar som sa at om man kjører 2 ohm inn på en brokoblet 4-kanaler leser den det som 1ohm, men skulle jo være litt rart det og ! :)
Om den er brokoblet seff!
tror heller det han mener er at forsterkeren er stabil i 2 ohm stereo, noe som vil si at den ikke er stabil i lavere enn 4 ohm mono (brokoblet). så nei, 2 ohm brokoblet er ikke å anbefale. da bør du heller koble i 8 ohm, men dette går jo ut over effekten da.
Ok, får se hva jeg gjør! skal sende en mail til jbl å høre og :)
jeg paralell kobla spolene på 1 elment å så gjorde jeg d med en til så fik jeg 1 ohm funker fint
