abs lampe lyser ikke ved oppstart..
G_Yog
Noen andre som har hatt problem med at abs lampa ikke lyser når man vrir om tenninga?? er snakk om expolon min, og der sitter abs lampa på samme bryterpanel som nødblink/bakrutevarmebrytern.. Noen som vet hvordan man tar ut dette bryterpanelet??
PoloGti-99: 8x14",clean,Bur,omnicomp bremser
Impala-65: To be: torq trust II 8x18", lav!
MantaB-82: Slædde :)
hvist det er samme bryterpanel som DETTE kan du bare vippe den ut med et lite skrujern. hvist du skal ha ut hele panelet sitter det to skruer i luftekanalene, to skruer bak varmeapparatstyringa, en eller to skruer under askebegeret.(er det jeg kommer på i farten).
sikkert ikke det du mente men.
-95 polo6N
-91 sierra
-84 golf2
www.home.no/polo6n
Hmm.. Skal den det da? Kan ikke huske om min gjør det, men tror ikke det.. :cocain:
Men airbaglyset lyser konstant, da ;)
Her skulle det vært en link til min prosjekttråd. Men jeg har ikke hatt tid til å lage en prosjekttråd. Men det er tanken som teller, er det ikke?
Hmmm.. Skakke si det sikkert jeg.. Husker egentlig ikke.. men fikk mangel på det på eu-kontroll.. Noen som kan bekrefte/avkrefte at denne lampa lyser i noen sekunder ved oppstart..
den skal lyse i begynnelsen for så å slokke ja..men..min lyser heile tida :???:
skitau..en vask så funker den igjen :hello:
VW Polo 1996 1.4SOLGT
Audi A6 2001 2,5QTDI
  • 1 month later...
Det at den lyser hele tiden er bare en indikasjon på at du har en abs sensor som er gåen... det kan også hende at du merker at absen slår inn når den egentlig ikke burde. For all del ikke betal noen for å fikse det. Det er sykt lett å fikse selv å myyyye billigere.
når du nevner det, vet du hva dem koster de sensorene?
må meddele med dere ...
Poloen min har studert abs sensorene sine selv:bok
hu fant ut selv hvordan fikse dem!:phatyo
så no funker abs igjen..:confused: :fingers:
Har sikkert løsna no møkk elno...
nei heilt alvorlig..jeg trur jeg har merket når lampa lyser.. hva forholda var iallefall
det har skjedd på samme måten 2 vintrer på rad.
absn funker no heile sommeren og alt det der om den er slik den var, men når vinteren kommer og første ujevnheten av snø legger seg på veien så begynner den å syte å bære seg.
Virker som når blien rister litt på ujevn underlag ei stund så skjer det..
hvem vet..
  • 4 weeks later...
