Skruer til 19mm MDF!
eyzo
det aller beste er å bruke cutter skruer som du slipper å forborre ville nok brukt 40 skruer. for husk at lim og masse viberasjon er ikke no serlig god kombinasjon.
Tullprat, jeg har forsket på dette siden selvborrende skruer kom på markedet.
Problemet er at platen delaminerer litt selv om du ikke ser det.
Og lim er det ENESTE som holder i en kasse med masse vibrasjoner.
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
  • Svar 68
Mvh
Dag Johansen
Folkens! Jeg er rimelig sikker på at Dag vet hva han snakker om..
Er jeg veldig kranglefant hvis jeg spør hvordan du får press på limfugene?
Venter i spenning!
For ordens skyld; jeg bruker svært sjelden skruer selv, men det er fordi jeg disponerer et snekkerverksted med alt av utstyr.
Mvh
Dag Johansen
Kranglefanten her inne er vel ikke deg :) så svar Dag SC og om du klarer å gjøre det på en saklig måte ville det vært flott .
Mvh
Driver Audioteam .
Leder i Acap .
Agent for Ice Audio
Ingen som har tiltro til sicaflex da? 11FC mener eg den heter, den som er mest std og mest brukt. Limer alt, og samtidig får du fuge kassen?
Har hværtfall prøvd å demontere noen kasser som jeg limte med sicaflex, og du dæve, det var rett og slett umulig, mått skjære i fugen for å få dem i fra hverandre!!
Blir for litt mer gris med sica, men det limer, fuger og holder kassen tett som bare det.
mvh
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Det er faktisk like greit å bruke store "stifter" eller en spikerpistol på MDF, skruere "holder" ikke kassen sammen, det gjør limet, så derfor må man bruke ett bra lim, silikon eller lignende kan brukes til slutt, men er ikke ett egnet lim.
Har du masse utstyr er faktisk det beste å frese ett spor i kassen og lime den sammen. Se byggtraden min her, så ser dere hvordan det funker :)
Det er er samme person (Jan Erik Frodelius) som har "funnet opp" Aeroporten som har laget begge fresebenkene som er her på verkstedet.
*Norges Bilstereo og Multimedia Forbund (NBMF)
Bli medlem i Norges største bilstereoorganisasjon du også: http://www.dbdragracing.no/medlemskap.php
Cascol utelim er det jeg har funnet best. Å demontere etter du har brukt det limet er nesten umulig.. Plata knekker ned mot fugen før limet gir etter.
2x Stroker 15" - 138,4 dB
Pioneer TS-W5000SPL - xxx,x dB
Ma audio HC 4002 - 4000W RMS @ 1Ohm 14,4V
Student - 3. år Elektroingeniør
Helt riktig.... Dette limet eller Wurth sitt utelim er best.....
Det finnes også ett hurtigtørkende lim som er meget bra, men jeg husker ikke hva det heter. Vi brukte det limet når vi lagde 100 kasser til en leverandør for noen år siden....
joda Sikaflex duger på kasser med lite trøkk i :) men når du putter i noe som virkelig flytter luft, så fungerer sikeFLEX seg som du ser i navnet :kiss den flexer sinnsykt..
ps: til de som lurer på åssen og sånt, bruk fantasien :) skruer er for amatører, ferdig med det ...
Bra at jeg ikke har skrudd ei kasse på ca 10+ år da...........;)
I så tilfelle så er det microskopiske bevegelse i de platene. Bygge 2 kasser til ett discotek her, og de brukte stroker 18", og de kassene har da ikke falt sammen, eller flexet noe nevneverdig.
Men er som du sier, skruene er bare for å holde platene sammen til limet har tørket, kan like godt bruke tvinger eller annet til det er tørt, gjør akk samme nytten, men personlig bruker jeg skruer.
Greit nok at det fungerer like fint å bruke tvinger, men hva er så dumt med å bruke skruer?
Mer jobb?
Mister bittelittigranne sq fordi det er metall som fester platene?
Greit å si at skruer er for amatører, men nå vil jeg nesten på stå, at det fins flest amatør byggere.
Og da syns jeg det er bedre å si hvordan skrune bør være og avstand, for at dem skal få mest mulig jevn trykk på limfugen.
Slik Dag har nevnt.
Selv om det er best og enklest med kun liming, når en har utstyr til det. Men skal en lage 1 stk subkasse, så blir den dyr, om en skal kjøpe inn så mye utstyr for å lime, når en klarer jobben fint med batteridrill (eller bare 1 stjerne trekker) vippe sag og 2stk tvinger, samt ett stykk 3 - 3,5 mm bor.
det blir kanskje ikke like pent med skruer (kommer ann på trekking osv etterpå), men om man ikke har alt mulig av nyttige verktøy osv tilgjengelig så er det jo MYE lettere å holde sammen kassen mens limen tørker om man har noen skruer..
Ser ikke helt at skruer skal være noen ulempe heller..
Men de som HAR det som trengs av verktøy bygger jo gjerne uten skruer da..
Enkelte konstruksjoner er meget vanskelige uten å feste/stramme med skruer mens lim tørker også da..
BMW 525DAT -01
Bilstereo kommer..
HELT RIKTIG !!!!!!!!!!!
