Skruer til 19mm MDF!
eyzo
Konklusjonen er: Ingen lydmessig forskjell om man bruker skruer eller ikke, for noen er det rett og slett bare lettere ikke å bruke skruer.
Min kommentar da: Til Hæ...... med dere som sier at skruer er for amatører. For meg er det lettere å bruke skruer. Med skruer kan jeg sette sammen hele kassen med en gang. Uten skruer har jeg ikke stropper/vekter nok til å sette sammen hele kassen på en gang, det betyr at jeg må bruke flere dager.
Mvh Chris
  • Svar 68
Konklusjonen er: Ingen lydmessig forskjell om man bruker skruer eller ikke, for noen er det rett og slett bare lettere å ikke bruke skruer.
Bruk det som funker best for deg du.....
*Norges Bilstereo og Multimedia Forbund (NBMF)
Bli medlem i Norges største bilstereoorganisasjon du også: http://www.dbdragracing.no/medlemskap.php
Greit å si at skruer er for amatører, men nå vil jeg nesten på stå, at det fins flest amatør byggere.
Og da syns jeg det er bedre å si hvordan skrune bør være og avstand, for at dem skal få mest mulig jevn trykk på limfugen.
Slik Dag har nevnt.
Selv om det er best og enklest med kun liming, når en har utstyr til det. Men skal en lage 1 stk subkasse, så blir den dyr, om en skal kjøpe inn så mye utstyr for å lime, når en klarer jobben fint med batteridrill (eller bare 1 stjerne trekker) vippe sag og 2stk tvinger, samt ett stykk 3 - 3,5 mm bor.
Helt riktig.
Rådene jeg gir er til de som skal snekre en kasse i garasjen, med minimalt verktøy tilgjengelig.
Ja jøss, jeg kan godt anbefale folk å bygge som meg, det er bare å kjøpe en Altendorfer sag til kr.130000.- og sette i gang det.
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
Jeg håper du kommer deg ut av pillerusen en dag og innser hvor utrolig teit du oppfører deg.
Dag Johansen
ok, hva mener du med dette??? slutt med drittkastingen!!!! er drittlei det ok!!
at noen er amatører er vel neppe noe å bli forbanna på, eller går du rundt og tror alle her er proffe!?!?!?!
Mener at noe som er for amatører, betyr enkelt og greit at det er for amatører!! dvs at du BØR bruke skruer om du ikke har PROFFT utstyr ok :kiss
og alle de rådene dere gir er jo kjempebra, f.eks å bore opp før du skrur osv ...
det i rødt er nok mere noe du bør og håpe på for din egen del ...
Litt OT.
Ser at du er blitt veldig hårsår, SC.
Grunnen til at folk er irritert på deg, er at uansett hva noen sier eller mener om noe, så skal du komme med noe som er stikk motsatt siden du er så utrolig, fantastisk PROFF at du har dine helt egne måter å gjøre på.
Det er den "jeg er proff, og bedre enn alle amatører"-holdningen folk er så drittlei av, eller måten du henger deg opp i mikroskoptiske detaljer som man trenger utstyr i millionklassen for å oppdage i lydbildet.
Janteloven gjelder forsåvidt enda.
1998 BMW 318i
2005 BMW 116i
1995 Ford Mondeo
1991 Mazda 323
1983 Golf Diesel (52hk)
Hvilken verktøy bruker dere som ikke bruker skruer i basskassa?
Har aldri hørt om folk som ikke bruker skruer jeg. Men så er ikke jeg
så prof da ;p
så kanskje du supercool kan slutte å kalle alle som ikke er like "geniale" som deg for amatører.
man tager hva man haver,enten man er proff eller ikke.
ok kan jo det.. hva er så galt å bruke ordet amatør??? er du amatør så er du amatør! sånn er det bare.. de som ikke klarer å lime sammen plater uten å bruke skruer er vel amatører! sånn er det bare, og desuten så henger jeg meg opp i bagateller ja.. skruer er ikke bra.. derfor så skrev jeg det jeg gjorde :) ikke noe å ta seg på vei av, og begynne å slenge dritt ...
ps: diskusjoner hvor alle er enige fordi de ikke tør annet er ikke noe matnyttig heller.. dere lærer masse nytt av både meg og andre med laaang erfaring pga uenighetene...
så prof da ;p
Personlig foretrekker jeg Lamellomaskin og masse tvinger og limknekter.
http://www.lamello.com/english/f_start_e2.htm
Mvh
Dag Johansen
Mvh
Dag Johansen
Hvordan får du saga til å sette sammen kassen? er det en transformers sag?:wonder :op
Hehe, over til det serriøse... Skruer funker fett for folk flest, men de fleste kunne fint klart seg med kun noen jekkestropper og litt fantasi:)
84 i 50sonen, kan ta lappen igjen 19september.
91 mod BMW 520i
Fk automotive
!!!RADAR VARSLER FUKNER IKKE!!!
tror nok muligens at sooocool ikke brukte ordet amatør på en så "stygg" måte som mange forstod det.. Mer som alle som ikke er proffe er amatører liksom (som sport og mye annet)
til sooocool:
Når det er sagt så sier du at skruer "ikke er bra".. DET mener du vel ikke? Det GJØR jo ikke noe at man bruker skruer... (sånn bortsett fra finish osv avhengig av hvordan kasse trekkes etterpå)
BMW 525DAT -01
Bilstereo kommer..
