Hilmar Skrevet Januar 25, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2006 er det en viss lengde boltene skal være innenfor? isåfall hvor lange? Hvordan vet man om de kan gjenbrukes? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
docsist Skrevet Januar 26, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2006 har hørt at de kan brukes 2 ganger, rett meg hvis jg har hørt feil Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
240GLE Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 såg i reprasjonshandboka til volvo og der står det ingenting om att boltane skal byttes...berre att gjengane skal smørast i blokka og på boltane...også skikkeli reingjærast selfølgeli....bruke ei stålbørste eller liknande... Siter Volvo 142de luxe -71 (B20A) Volvo 244GLE -77 (B230FX) Volvo 245GL -81 (5,7 V8) Volvo 740TURBO -87 (B230FT) Ford E-350 Econoline Starcraft -93 (7,3 V8) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MercFreak Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 kjøp arp eller lignende så slipper du strekkbolter Siter Mercedes 190E selges, send pm for mer info Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 noen som kan bekrefte, er det strekk bolter eller ikke ?? Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tohola Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 Det finnes 2 typer topplokksbolter til disse motorene, dem finnes som både strekk- og vanlige bolter. Strekkboltene har ei innsnevring ca. på midten. Det er forskjell på nøkkelvidda på boltene også. Men jeg husker ikke hva nøkkelviddene på de forskellige var lenger. Jeg har dradd av strekkbolter når jeg har etterstramma topp. Og kan si så mye som at det er irriterende å måtte av med toppen igjen for å få ut restene. Jeg tok en tur på huggeriet og skrudde av et sett med vanlige bolter å brukte isteden for strekkboltene når jeg overhala toppen på en B230. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxis Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 Det finnes 2 typer topplokksbolter til disse motorene, dem finnes som både strekk- og vanlige bolter. Strekkboltene har ei innsnevring ca. på midten. Det er forskjell på nøkkelvidda på boltene også. Men jeg husker ikke hva nøkkelviddene på de forskellige var lenger. Jeg har dradd av strekkbolter når jeg har etterstramma topp. Og kan si så mye som at det er irriterende å måtte av med toppen igjen for å få ut restene. Jeg tok en tur på huggeriet og skrudde av et sett med vanlige bolter å brukte isteden for strekkboltene når jeg overhala toppen på en B230. det er vel slik at de som har 14mm sekskanthode er strekkbolter og de som har 10mm umbrako er vanlige bolter... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MercFreak Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 volvo selger kun strekkbolter da, alle orginal boltene er strekkbolter Siter Mercedes 190E selges, send pm for mer info Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dre Racing Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 Jeg har dradd av strekkbolter når jeg har etterstramma topp. Og kan si så mye som at det er irriterende å måtte av med toppen igjen for å få ut restene. poenget med strekkbolter er vel at man skal slippe og etterstramme ell.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 hva koster det for vanlig bolter a?? Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lars_b Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 Ifølge Vadis kan boltene brukes høyst 5 ganger, men man skal se etter sprekker og slitasje på dem vær gang. I tillegg skal de smøres inn med et tynt lag olje. Greia med strekk bolter er å slippe varmkjøringa. På gamle bolter må motoren varmkjøres før siste stramming, det slipper du med strekkbolter Siter Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 er det en maks lenge på dem også eller?? Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lars_b Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 nei, de strekker seg ikke så mye, snakk om ti\dels millimetere, er ikke en strikk Siter Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 oki da var det bare falske rykter :w00t Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
projekt bruning Skrevet Februar 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2006 kjøp vanlig 12/9 bolter..dem er billigere enn strekkbolter. Siter 242 prosjekt 66" 17m super prosjekt.m52b23 m overlading 2come *jeg lover å ha mer linker til porno i signaturen min...* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
