Wastegate problem?
ragua
Magnetventilen er den som styrer ladetrykket orginalt.. Har du en bleedventil bytter du ut denna med magnetventilen. Hva mer har du gjort med motor, bortsett fra å øke ladetrykket?
Mulig det er magnetventilen som lager denne klikkelyd`n. det gjorde iallefall min.. Men det var på en calibra turbo..
Audi 90 Quattro. Prosjekt 2.5l 700hk+
Audi RS2. GTK 650. Vems
E30 turbo prosjekt. 417.2hk og 535.4nm (vsmotor)
opel calibra turbo 1996 - solgt
opel kadett c - stillestående prosjekt :P
Jeg skreiv litt feil oppi her.. Men det du skal gjøre iallefall, er å teste med kun magnetventilen kobla til, og så tester du kun med bleedventilen tilkobla.. Om det samme skjer, napper du av slangen til wastegate`n. MEN da må du vere litt forsiktig, for da kan den lade myye under pådrag. Om den ikke lader mye, så skulle jeg tru det var noe galt med wastegat`n din.. Men iallefall, du skal ikkje ha bleed og magnetventil tilkobla på likt..
Hvor lenge har du hatt problemet btw??
Har hatt problemet siden jeg kjøpte bilen i november.
Da har jeg vært å tatt diagnose på bilen. Fikk feil ved lambda. Sletta feilen og prøvde på nytt. Feilen på lambda kom tilbake med en gang... Så jeg tenker det er her feilen sitter. :) Ny er bestilt.
Får jeg lov til å skrive dette?
