legge til høytaler kabler i baggasjerommet
Finni84
Uhm.. Jeg regner med du mener å legge høytaler ledninger fra spilleren forran og helt bak i bagasjerommet. Min bror hjalp meg å gjøre det for en liten stund siden og vi la strøm på høyre side og høytaler ledningene på venstre sida. For å få strømledningen inn til batteriet tok vi av hanskerommet og dro den gjennom et hull som er dekket med gummi hette og ledet ledningen gjennom den kanalen som skiller frontvinduet og motoren. Deretter begynte vi å strekke bakover, altså i kanelene "under" døren , ståltråd er fint å ha for å først få den igjennom og deretter begynne å dra ledningen. Det er ganske opplagt hvordan man gjør det. Kanalene slutter i baksetet og da er det bare å ta av sitteputene og legge ryggene ned og dra kabelen gjennom under setet.
