Bremselysene virker ikke
skarpH
Heisann
Har en vw passat td 91 mod her som bremselyset ikke virker på lengre =(
Har sjekket sikringene og de er fine og pærene også da. Har fått noen til å se på den. De målte og fikk ikke strøm frem til bremselysene. Da er det ikke bremselysbryteren som er gåen?
Er det et brudd en plass? Hva tror dere? Er det en jobb som tar lang tid hos verksteder? Har de bedre måleverktøy? Baklysene fungerer fint.
Finnes det noe midlertididg løsning? Eller noen som vet hva problemet kan være?
Takker for alle svar =)
Heisann
sjekk bryteren om det er strøm dit........
Tipper det er bryteren ved bremsepedalen som har tatt ferie. Typisk VW/Audi prob! Har bytta brytern to ganger på 80, og en gang i passat... Ikke kjøp bryter på skrothaugen til 50 spenn! Kjøp en ny på Møller til et par lapper i stedet! Oops... kanskje derfor jeg har bytta så mange ganger? Me stupid!
hehe... Føler at jeg nesten banner i kirka nå..
Men er utrolig hva som er typiske VAG feil... Min førstebil var en Ford Scorpio for 6000,- Og den hadde jeg nesten ikke problemer med... Litt rust (hva forventer man for den prisen) og handbrekket var defekt da jeg kjøpte den...
Den bilen gikk og gikk, og endte opp med at jeg vraka den etter et treff med et rådyr.
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
FØRSTE FORDEN æ ha hørt som går å går.....hadde en scorpio æ å største dritten æ ha hatt..trur du va heldi :)
har hatt to forder, dette har jeg byttet:
Kardang
motor
brekkwire
Bytte av utallige mange dekk
bensinrør
1x speningsregulator for dynamo
Har hatt 2 VW, dette har jeg byttet
3x girkasser
flere vindusheiser
1x motor
termostatbryter
instrumentpanel
tenningsbryter
diverse handtak og låser
reparert div eltriske feil på el.vindu
2x clutch
5x hjullager
1x travers
bremserør
1x bensinpumpe
1x flotør til bensinmåler
2x vannpumpe
1x dynamo
1x hovedsylinder
1x clutchsylinder
3x endeledd
1x drivknute
2x mansjetter
Også en del vanlige slitedeler som går med tiden....
Dette er bare noe jeg har kommet på i farten... men er fortsatt VAG jeg brenner for ;)
AutoDB AD
Kardang
motor
brekkwire
bensinrør
3x girkasser
flere vindusheiser
1x motor
termostatbryter
instrumentpanel
tenningsbryter
2x clutch
5x hjullager
1x travers
bremserør
1x bensinpumpe
2x vannpumpe
1x dynamo
1x hovedsylinder
1x clutchsylinder
3x endeledd
1x drivknute
2x mansjetter
har hatt EN FORD å dette bytta jeg: BILEN!!!!!
