bytting av hjul lager på e34
locktite
  • 4 weeks later...
Har et gåent hjul lager bak på bmwen. Er dette en smal sak og fikse? Har verken presse eller annet utstyr. Byttet på en volvo 360 i sommer. Det gikk greit. Dette var riktig nok forann. Takker for svar. :hello:
Hei.
Det er litt jobb å bytte hjullager bak, men det går uten presse. Byttet selv på en e-34 for et par år siden uten å skru ned bærearmen. Kan være greit å komme i løftebukk med bilen. Du bør også ha en rørbit med LITT mindre dimensjon enn ytterringen på lageret. (for å kunne slå det gamle ut og det nye inn) men vær forsiktig å ikke vær for hardhendt med det nye lageret.
1. skru av spindel og varm opp på ei kokeplate
2.fiks en ters (feks rør eller liknende)..
3.slå litt forsiktig på metallet rundt lageret.
4.slå på selve lageret(ytterringen)
5.når du skal ha in n igjen lager legg stasen i frysern ha på kobberfett og slå det inn på vanlig vis så er det bare og montere.. tror det var dette jeg gjorde med min ....
volvo Amazon deler øk
