Spas Skrevet Januar 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2006 Hvor langt kan en honda civic lsi 1992 gå, den er ganske pent behandlet, denne har gått 270000. Går denne noe lenger enn dette.? Edit* Skrivefeil Siter Volvo V50 1.6D 06' Mazda 6 1,8 03' Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet Januar 28, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2006 D15 motor i den bilen. Kan gå 500.000 og mer hvis du vil, men småting kan skje, drivledd osv. Er viktig å bytte alle væsker i bilen, tennplugger, luftfilter, registerreim etc og holde den fri fra rust, regelmessig. Karosseri vil nok ta knekken før motoren hvis du ikke er obs på rust. Bør ta tektyl... D15 motorer er det sinnsykt mye av hos huggere, så billige deler er det nok av. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
andre51 Skrevet Januar 29, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2006 noen som vet hvor langt en accord ex1 motor kan gå? den har gått 259000 km nå.. Siter Mvh André Elde Escort mk2 Honda accord Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Ryeng Skrevet Januar 29, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2006 D15-motorene går til de blir ødelagte av eieren (med andre ord; ikke lengre vedlikeholdt). Andre: A20A4-motoren som står i Accorden din blir også å holde lenge, bare de blir vedlikeholdt; olje- og filterskift, registerreim, vannpumpe ved kanskje 60-80.000 kilometer og oljepumpe ved cirka 100.000 kilometer. PS! Husk det jeg sa til deg om registerreima - jeg vet ikke når den har vært byttet, så skal du være helt sikker bytter du den og strammehjulet samtidig, så unngår du overraskelser. "Preventative maintenance" kalles dette. EDIT: Sjekk ut http://www.3geez.com for en haug med informasjon om 3. generasjons Accorder. Siter Oyvindryeng.net Freedomain Radio Mises-instituttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trollet_ Skrevet Juni 7, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2006 noen som vet hvor langt en accord ex1 motor kan gå? den har gått 259000 km nå.. har selv en accord EX-87 har sett at mange av de som står hos huggern har blitt kastet på mellom 250-300 000, men ingen av de som har vært der inne har blitt kasstet pga motor, hovedsaklig rust. Var selv innom honda-verkstedet, der sa de at karosseriet var rustet sunn lenge før motor/driverk sluttet og gå... Min accord har snart runder 260 000 og går enda som en klokke, driver for øyeblikket og pusser rust på min. og om du er ute etter en accord fra mellom 85-89 er det iværtfall på sedan-versjonen at du skjeldent finner en som ikke er rustet i bagasjeromsåpninga under pakningen.!!:) (tips) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wrasko Skrevet Juni 8, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2006 Kan noen vennligst legge ut bilde av en esi og en vti motor? (125 og 160 hk vtec...).. Driver å funderer på swap, men lurer på hvor tydlig det hadde blitt for biltilsynet.... Edit: La det inn her, siden det er tross alt snakk om Honda motor... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Ryeng Skrevet Juni 8, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2006 B-serie DOHC VTEC D-serie SOHC VTEC Siter Oyvindryeng.net Freedomain Radio Mises-instituttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wrasko Skrevet Juni 8, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2006 Tusen takk min medhonda mann ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Ryeng Skrevet Juni 8, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2006 No problem. Men skal du bygge om anbefaler jeg deg å få sakene godkjent; blir mindre stress i det lange løp, har jeg en mistanke om. Er uansett ikke vanskelig når det gjelder Honda - bilen skrur nesten seg selv. Siter Oyvindryeng.net Freedomain Radio Mises-instituttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
