Problem med 1,3i motor
Radial
bare dra av lamda kabel, og se hvordan den reagerer på det da. det koster ingenting!
ingen reaksjon, selv med ny lambda
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Min bråkte noe forferdelig og hadde stygg lyd når katten gikk til helvete.
Når hjernen ikke får noe riktig signal på vanntemp pøser den på med bensin
Skjønner.... høres veldig ut som det er denne føleren som er gåen :)
400,-!???? jezez! Sånnt kjøper jeg aldri orginalt, ever! hehe :)
Koster 240,- på mekonomen, men, skal nok skaffe den billigere enn det... skal prøve å bytte den, i værste fall en erfaring fattigere ;)
takker for alle svar sålangt!
Har et lydopptak (til Quicktime) av motoren, men har ingen steder å laste den opp til.... hjemmesidegeneratoren til.
Online.no har ingen mulighet for å laste opp annet enn bilder ser det ut som.
Mvh
Prøv å legg den ut her:
http://www.yousendit.com/
øøh... mulig jeg er helt skrullete, som ikke skjønner dette helt, men hva skal jeg sende til a? Ser ut somen form for "send store filer over nettet"-sak, hvor man trenger en mottaker e-post liksom...
Fannt det ut :op
Her er et lite opptak av motoren. Det er litt dårlig, men du får en liten indikasjon på hvordan motoren går.
Fram til ca 30 sekunder, hører du motoren fra panseret, 2 "gasspådrag". og på slutten hører du lyden fra eksosen.
lyd
Hvis dette er til hjelp.. :)
Mvh
ingen som blir noe klokere av lyden? :) Åpnes med Quicktime.
Skal kjøpe den "blå" føler'n i morgen..
lyd
Mvh
Unnskyld at jeg ler, men det høres ut som snøfreseren min:D
Men, seriøst så sjekk/gjør følgende:
- Kondens på tanken
- At tenningen er rett, sjekk at fordeleren sitter fast.. Kansje Hallgiveren er ødelagt..
- Ledningene til lambdasonden har kanskje et brudd
- Vanntemp sensoren som PoloClassic nevner...
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
- Kondens på tanken
:D:D:D
Det er nemlig Akkurat det det høres ut som! :op *ler*
Skal prøve med strobelampe på alle kablene når den går neste gang.. burde vel gi en indikasjon på tenninga hvertfal. Har prøvd å "vri" på fordelerlokket mens motoren har gått, og det var nesten uten reaksjon.... hehe :op
Men, føleren skal byttes i dag tenker jeg..
mvh
hakke lest igjennom hele posten..
men vis du har problemer med motoren kan du kjøpe deg en grei 1,8 L. får dem for under tusen lappen :)
Men det er litt jobb å få godkjent en 1.3 L som 1.8 da...
Men det er klart det er en mulighet! :) Eller så fikk jeg en 1.3L motor til bilen min for 2,5k riktignok fra en polo, men var bare et motorfeste eller to stort sett som måtte flyttes! :)
Noe bil-happenings som burde være med i Romerikes Blad? Kontakt meg!
hehehe! jeg må le litt bare :)
For å si det sånn, motorbytte er uaktuelt for en bil til 1500,- :op
Den er litt rusten (som ALLE gamle golf 2'ere), og går maks til neste Eu-kontroll.... er en såkalt 5000,- bil om man selger den.
Har kjøpt føleren nå, kosta 159,- på Torshov:op (Fuck Møller med sine 450+ hehe)
Skal se å få bytta den snart, bare jeg gidder grave bilen ut av snøhaugen... mye snø på østlandet nå ;)
Mvh
Hadde samme opplevelse med min 1.3 forgasser 2'r. (nå har ikke jegså jævelig teknisk innsikt, så beklager om uttrykk og navn på ting ikke stemmer helt. Men, det jeg endte opp med å gjøre var å ta av fordeleren(?) så oppdaget jeg at stiftene (tror jeg det heter) i tenningen nesten lå klistra sammen, etter at jeg fløtta litt på dette blei bilen en HELT annen bil =P 30 av de 60 hestene kom tilbake fra beitet, og bilen brukte uforsvarlig mye mindre bensin. Vil anbefale deg å sjekke dette, dersom du har "gammeldags" tenning på bilen :D
First post ;D
Og husk, hør på majoriteten her inne: kreativitet skal slås hardt ned på!
-83 Golf Mk1 Cab (Nye prosjektet)
-84 Golf Mk2 1.3 (Soon 2 be vrak)
-83 Golf Mk1 GTI (Delebil til Cab'n)
HaggardHero: Det er nok ikke stiftetenning skjønner du, her var det kun elektronisk tenning.
var?
ja, bilen eksisterer ikke lenger... hehe :)
Vi feilsøkte litt til, og fannt desværre ut at den gikk på 1 sylinder! Prøvde på noe nytt, nemlig å nappe av kontaktene til dysene mens motoren går, og ved 3 av 4 dyser, skjedde det ingen forskjell.
Da ga vi rett og slett f*** i hele greia, og sendte hele tralla på skroten. Dyser som man vet fungerer, koster liksom halve bilens verdi... Får være grenser på hvor mye penger man skal legge i en gammel, pinglete (1,3 liter!), rusten og sliten golf 2'er.
Så, der vet dere hva som var galt m bilen ;) Mye penger for ingenting gitt... men,men, lærer så lenge en lever!;)
Mvh
