Bytting av dynamo.
Jan_Stra
Skal bytte dynamo på en 245.89 mod. Den gamle dynamoen var på 80 A og den nye på 55 A. Men det mangler en tilkoplings bolt på den nye.
Da det mest sannsynelig er børstebrua som har godt på den gamle, kan jeg da ta børstebrua fra den nye å sette inn i den gamle? Eller funker det dårlig?
Det står det samme 10 siffra nr på begge.
hva var grunnen til at den gamle tok kvelden? likeretterbrua, statoren eller børstebrua?
okej, skal lese litt bedre neste gang.. du kan jo skru ut børstebroa på den gamle først da, å se om børstene er utslitte, og så kan du jo alltids sammenligne den med den fra "nyedynamoen", er de like, så er det bare å flytte over..
Bilpark:
-00 Jeep Grand Cherokee Limited 4,7L V8
-67 Chevrolet Chevelle 396BB
