OSR Skrevet Januar 30, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2006 E det nåkken her som har tiltrekningsmoment for toppen på 2l 8v motoren??står i ein vectra 93....har ikkje peiling ka denne motoren heite! Ev. er det nåkken plass på nettet det går an å finna sånne opplysninger?? Mvh OSR Siter -Olsen- 93`Vectra ZR 50 SL...Svunne tider prosjekt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimern68 Skrevet Januar 30, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2006 I følge haynes manualen så er det: Steg1: 25nm Steg2: dra til med ytligere 90 grader vinkel Steg3: dra til med ytligere 90 grader vinkel Steg4: dra til med ytligere 90 grader vinkel Er i allefall det jeg finner i haynes sin manual, kanskje noen andre som vet bedre? Og motorkoden på din motor er C20NE, 2 liter SOHC med 8v Siter Member of Midnightclub You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mareno Skrevet Januar 30, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2006 er riktig det som blir nevnt av kimern68 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OSR Skrevet Januar 30, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2006 Kjempeflott, takk for hjelpen:) Får sjå om da blir bytting av toppakning imorgen då!!Og eventuell montering av 60 senking og koni dempere, sånn at det blir slutt på gyngehest:) Siter -Olsen- 93`Vectra ZR 50 SL...Svunne tider prosjekt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RamstadTech Skrevet Mars 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2006 Kimern har rett. Haynes boka lyg ikkje. Samme opplysninger fekk eg på eit verksted. Kan legge til at dette gjeld med standar strekkbolter. Ikkje strekkbolter skal drages åt med andre moment, men det er strekkbolter som er orginalt på C20NE. For all del. Aldri bruk opp igjen demonterte strekkbolter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OSR Skrevet Mars 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2006 Jepp, funka veldig fint det som kimern nevnte:) Og må sei sylindre og ventiler/ventilseter såg veldig bra ut til å ha gått nærmere 300tusen....virker brukbare disse motorene....:) Siter -Olsen- 93`Vectra ZR 50 SL...Svunne tider prosjekt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimern68 Skrevet Mars 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2006 Bare hyggelig og kunne hjelpe når folk trenger hjelp, har erfart at folk er hyggelige tilbake igjen da, ingen vits å skaffe seg fiender ved å håne når en veit svaret på det som det blir spurt om, eller i dette tilfelle bruke 5 min på å lese i en bok. Siter Member of Midnightclub You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RamstadTech Skrevet Mars 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2006 Eg gav min litt pleie 1tter 368000. Det var lite sot og ujamngheiter i ventilane. Pakninga lak ikkje. Det fantest ikkje slitekant i sylinderane og kamakselen og ventilløftere såg brukbar ut. Skryt til Opel for C20NE. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.X Skrevet Mai 1, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2006 Kimern har rett.Haynes boka lyg ikkje. Samme opplysninger fekk eg på eit verksted. Kan legge til at dette gjeld med standar strekkbolter. Ikkje strekkbolter skal drages åt med andre moment, men det er strekkbolter som er orginalt på C20NE. For all del. Aldri bruk opp igjen demonterte strekkbolter. Går fint ann og bruke strekk boltene om igjen vis dem er innen for mål, gjort det flere ganger på opelmotorer. slår ett kjølnemerke i dem vis man bruker dem om igjen så man vet til senere.. Det er også veldig vikrig å rengjøre gjenger og ha smurning på dem.. Siter For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
