Et par spørsmål..
eiriklh
skal kjøpe meg caddy 87 mod 1,6 bensin.. lurer på et par ting:
Hva passer av golf 2 deler på denne type caddy, tenker spesielt på motor girkasse..
Hvilke dimensjoner er greie å ha på felger?
noen vanlige feil?
VW Caddy, bruksprosjekt. (1,8l motor og 5 trisnskasse Ønskes)
crosscart 180ccm *hjemmebygget*
Vw boble SELGES I DELER
vw polo 92` TRENGER VENSTRE FORSKJERM
Croscart med gsxr 750 motor 140hp under konstruksjon
Transit 1979 russebil SELGES
Ok.. masse respons her.. har funnet ut at gti 8v passer... men passer da også g60 motor?
håper på litt respons nå :P
har allerede ordna no felger (og bil) kjøpte no mim felger, 7*15, skal vel ha 195-50-15 dekk på de tror jeg :). håper det blir pent
hvor kjøpte du forresten den grillista du har på avtar bildet? samma som på golf? dyr?
jepp.. så det.. men tenker jeg venter litt og ser om det dukker opp no brukt.. gidder ikke skru noe særlig før sommern uansett.. kaldt ute!
  • 4 weeks later...
Alle motorer fra Golf 1 og 2 passer, samt alle 020-Girkasser fra Golf 1 og 2. Men du vil trenge girkassefester og giroverføringer fra Golf 1 (eventuelt modde de overføringene du allerede har). Om du skal putte i GTI-motor så må du passe på å få tak i ledningsnett fra bil med modellår fom. 1983 tom. 1987. Hvis ikke vil du klø høl i huet når du skal koble om nettet til de stikkerne du har i sikringsboksen din.
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
men for å få godkjent gti, må man bruke 1,8 90hk blokk og bygge om den til gti eller? Gti motoren er ganske lik 1,8 90 hk bortsett fra insprøytninga og kamen er den ikke?
heh jeg hadde ikke giddi å satsa på gti hvis jeg skulle ha lagt ned så mye arbeid.. hva med 2.0 passat blokk og 90hk topp med porting smidde stempler h profil råder og så putter du nedi en snurrer + 2 dobble 48mm dellortogassere på crossoverinsug ... kvasskam og rikelig med turbotrykk så skal en sånn motor godt over 200hk
dette var planen min før jeg solgte den til hardcore ..... tror jeg har delelista mi liggendes her en plass hvis jeg bare lete litt.
volvo Amazon deler øk
Mindre ventiler på forgassermotorene, samt at de mangler hull til dyser.
Jeg svarte på hva som passer og ofra ikke en tanke på hva som lot seg godkjenne. Det ble det nemlig ikke spurt om;).
Caddy ble levert med JH-motor (tilsvarende som man fikk i Rocco 2 og Golf Cab). Dette er en GTI-motor, men med 95HK. Hva som er forskjellen innvendig på denne kontra DX aner jeg ikke. Men et godt tips kan vel være tammere kam.
Mener det kun var forskjell på kompresjon. da en bekjent bytta stempler og målte 115hk etter byttet.
`04 Skoda Fabia RS
