megasquirt på en b230F
Per-Henrik
Noen som har kobla opp megasquirt på en F motor?
Hadde jo bare vært helt konge med muligheten for å koble til data maskinen.
Eventuelt noen som kan si litt om åssen dem gjorde det?
Har det noe for seg da om du har den orginale innsprøytninga? samt om motoren er orginal,tror ikke det er så mye å hente akkurat..
Jeg er fulstendig klar over det. men det er kult da å ha muligheten til å koble til dataen. virker liksom litt merre pro med en gang. :w00t
åsså er det jo en erfaring rikere.
Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME...
om du hiver på sprut på en orginal motor, så linker du styring med data, og da vil du gjøre hva? hehe sitte å kikke på div parametere å slikt!? motoren er jo mappet slik at den skal starte varm og kald, gå gjevnest mulig uavhengig ytre omgivelser blabla ukblad, så om du lar orginal hjernen holde liv i motoren eller om du kjøper sprut for 2-3-4lapper og lar det gjøre det, sier det seg vel litt selv? bare du må jobbe litt også for å få liv i MS etter ryktene å dømme..
konklusjon, en del penger, litt mer arbeid, gevinst lik 0! heller sats på tuba i første omgang å så MS etterpå da det kan ha noe for seg
Ser det er mye viss-vass prat om det å montere f.eks MS på en original bil. Klart det har noe for seg. Har det ikke noe for seg å montere i ny chip i en bil med elektronisk sprut heller da? Neivel... Kanskje dere burde prøve en bil med programerbart sprut før dere sier noe mer?
En bil med sprut fra fabrikk er IKKE optimalisert mht. ytelse, men lagt på en linje hvr man får ok effekt igjen ved et "pent" drivstoff forbruk. Dette kan man "jukse" mye med, og få ut en hel del mer enn et originalt system.
Glenn
Glenn
uansett,en b230f som er orginal er det ikke noe å hente med tanke på arbeidet mod å montere systemet....
hadde vi snakket om en 2,5 liters sugis med portet topp,grenrør,4x spjeldhus,sinna kam++ og den hadde hatt lh2,2/2,4...da hadde hatt noe for seg å bytte sprut.
knock
Så det du sier er faktisk at de som selger chip til andre biler enn de med eksospropell, de selger faktisk bare humbug og svindler folk da? Ok.
Skal ikke forsøke å omvende deg jeg, men prøv i det minste å kjør en bil som har fått byttet til programerbart sprut før du sier noe da.
Glenn.
en org. chip er ikke optimalisert for motoren. den er laget slik at den skal funke å at den skal være økonomisk å lett å produsere. :hello:
Plenen med motoren er.
grenerør.
Porta topp og ventiler.
2,5 eksos ut hele veien.
K / H kam.
MS da. for det er så digg med data i bilen. også er det så utrolig gøy å kunne følle med litt på hva som skjer under der. :afro
også er man en erfaring rikere. Men hav vill det koste hvist man kjøper komponentene og loder korte selv?? og hvor bør man bestille?
