Problemer med lys i kjørecomputer og tåkelys I E36
CoaSlip
X'en har nettopp handla seg en 318 , og har ikke tegn til lys i kjørecomputeren sin. Virker som den er helt død, selv om den lager den klassiske "BONG" lyden når det er 0 grader ute og fare for glatt vei. Noen som aner hva dette kan være ?
Tåkelysene er også helt døde, har sjekka pærene , de er ok. Det lyser i speedometeret når bryteren er trykt inn.
Bare lurte på om det er noe standardfeil på E36 før jeg må begynne å plukke dashbord for å feilsøke ;)
(o) 94' Toyoda Carina E 1,6 Sportsbilrød
(x) 92' BMW 525ia
(x) 83' Mercedes Benz 190E Lorinzer
(x) 86' Ford Fiesta 1.1
Det sitter lyspærer bak kjørekomputeren. Om du er heldig er det bare disse som må byttes.
Tåkelysene har jeg ikke noen "god" forklaring på, annet enn sjekk først sikring.
Er den i orden må du gå hardere til verks og finne brudd i kabelnettet.
Lykke til :)
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
Om du kjenner med med handa under kjørekomputeren, så finner du et hull.
Resten sier vel seg selv.. :) (KAN hende du må til med skrujern for å løsne klips oppe og nede på OBC'en.
Om du går inn Her kan du se bilde av min "kjørekomputer". (temp og dig-klokke)
Her finner du en fin side med masse DIY's. Ikke bare til 3-serier, men også 5-serie.
Da var "obc" en i orden, dvs nå viser den temperatur. Så mye oll for at temperaturen skulle vise , måtte le litt når jeg skrudde om tenninga etter jeg hadde bytta pæra.
Det viste seg forresten også at jeg hadde sett feil , det komme ikke lys opp i dashbordet når jeg trykker inn tåkelysknappen. Skal det gjøre det eller kan jeg mistenke knappen for å være død ?
(x) 92' BMW 525ia
