Bilder av grombilen.
GMV
De er 35mm, men da må du huske å flytte ned styrekula like mye.
Da er det et must å bygge om til uniball's.
fint å se du er en av få, som vet at det ikke bare er å senke så mye man vil, uten å modde litt.
Mange folk tror man får bedre veigrep, jo mer man senker, uten å modde noe mer enn senking.
fine bilder du har! gleder meg til jeg får lakk på min kjerre!
  • Svar 427
LMS:
blir nok uniballs ja, har en del på gang i bakstilinga også når tid og penger strekker til, har en bekjent i amcar miljø som jeg får en del hjelp av, så det er jo kos, hadde planer om 40mm distans mellom bærekule og fjørbein, planen var og rette opp litt av de negative vinklene man får på bærearmene ved senking..
Mercedes 190E selges, send pm for mer info
Jepp, bilen ligger som støpt på veien. (Har dog litt for slappe fjærer for øyeblikket, men det kommer ved montering av justerbar fjærbein F/B.
Jeg tok 35mm pga. at jeg fikk de av en kompis.
Vurderer å serie produsere ett slikt sett for salg, blir antageligvis 40mm da.
Mvh
Tigerfish:
BTR en er orginal den.
Ja du kan banne på at jeg vet hvilke deler som IKKE skal brukes nå.
Ny versjon av motoren kommer!!
Passat kara:
Takker...
holstad:
Den er jo orginal på de fleste 240ene i fra 81-84, med unntak av noen med snutepanser.
Sort farge er det på GLT/Turboene.
Mvh
Joda, det er 8x17 ET11 med 215/40-17 dekk.
Det er også montert 20mm spacere bak (org. Volvo).
Subbing har vært ett av problemene ja, men jeg har kappet vekk så mye det går, og banket inn skråkanten innenfor.
Dette skal gjøres om til neste vinter, da skal vi bytte en del av innerskjermen og bredde litt i nedre kant bak. For hjulene SKAL gå helt ut til kanten
helt enig med ut til kant bak ja!! har samme felger og dekk som deg. jeg har ikke gjort noe bak enda, men så har jeg ikke satt på spacere enda.
hva har du senket bak? mm og merke?
har du bilder av hva du har gjort bak?
...prrrrrtt...
2001 Audi A3 1.8T Quattro - A3TQ 180HK...
(X)1990 240 Turbo - SS 240 Turbo Prosjekt...
(X)2000 ZX6-R Ninja - 2000 ZX6-R Ninja...
Det er volvo's orginale sportsats som er modifisert av Åkrene fjærfabrikk, det er kappet ca 2,5-3 runder, og varmet ned endene bak.
Fram er det kappet 1runde og varmet ned endene.
Det er faktisk GODKJENT av biltilsynet med disse fjærene!!!
Står i vognkortet.
Senkinga er vel ca 90-120mm.
Bak er det byttet fjærer etter bildene ble tatt, ca 20mm lavere nå...
Mvh
