Sliter med godkjenning av just. senkesett
excrucio
  • Svar 66
Siden du nå har papirene på nordisk språk skulle det ikke vært no problem så lenge du har det andre i orde, hjulstiling, papir på lastventil, (noen sjekker også om lysne er blitt justert). Og så er det en regel med antal centimeter klaring fra bakken til fastmonterte ting, og da brydde de seg ikke om det sprutet glassfiber av lav fangere o.l.
Men få deg et skriv du, der står det, det du må gjøre for å få det godkjent.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Var akkurat nede på stasjonen, men traff ikke på noen. Håper jeg har bedre hell i morgen.
Oppsummering:
- Lysene er sjekket, alt i orden.
- Hjulstilling (en minimal justering på venstre camber fremme)
- Lastventil må sjekkes.
- Klaringen til bakken kunne de på biltilsynet sjekke.
Redda Joppe! Død eller levande
Oppsummering:
Få nå noen tall på høyden da, så sjekker du det selv, for visst det f.eks er stilt inn for lavt og dem hakker på det, så må du justere den opp litt, og dermed resulterer det i en ny hjulstilling.
Tror ikke de sjekket avstanden ned til bakken, men det kan være dem sjekker om det er kontakt mellom dekk og hjulbue ved fullt rattutslag/demperutslag..
Visst alt skal være etter boken, som det virker som dem følger til punkt og prikke i sogndal, så skal det sjekkes som du sier, men det er en avstand de skal sjekke også (5 cm el 7 cm mener) til f.eks kanal, bunn på bil osv. Per definisjon.
De målte ikke dette på min, men på et skriv som jeg fikk på ørsta trafikkstasjon så stod dette med denne avstanden. Målte avstanden på en kompis sin bil og da begynte de å hakke på at sideskjørtene var for lave, men så kom det heldigvis en som hadde litt mer myndighet og sa at det var ikke trafikkstasjon sitt problem om vi ville bytte kanal skjøre hele tiden, så lenge selve kanalen ikke var lavere en den angitte høyden. samme med fanger o.l
Men så er vi jo i Norge, og spør man 5 trafikkstasjoner om det samme, så er det ikke langt i fra 5 forskjellige svar man får tilbake.
Så kommer det jo ann på hvordan de tolker de forskjellige regelverkene osv.
Da har jeg vært nede på stasjonen igjen. Torgeir var opptatt så jeg fikk snakke med Bjarte.
Dette må gjøres nå: (skal dokumenterast)
1. Må få dokumentert klaringen fra bakken til skruedelen for å se om den er innenfor gitte mål. Må utføres hos et verksted
2. Måle klaring fra bakken til laveste del på bilen (minimum 7 cm), kan gjøre selv.
3. Justere lastventilen etter at punkt en er godkjent.
Ang hjulstillingen så slipper jeg å ta den på nytt. Jeg sa at hjulstillingen ble justert rett forrige gang og at resultatet nå var rett untatt en minimal feil. I følge Bjarte var dette greit.
Så dere lokalkjente....hvor skal jeg få utført dette? Kom gjerne med anbefalinger.
Hehe, nei sant det.. Berge er vel litt dyrere, men de har nå alltid vært kjempegreie med meg! Hyggelige folk som jobber der. Hadde nettopp min på Eu-kontroll der faktisk.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
