Eksosproblem
MagnusVW
Hei,
Fikk meg endelig bil i dag, så da var det rett ut i garasjen for å mekke! Problemet mitt er at bilen har en eksoslekkasje (Rettere sagt en del hull i rørene som går fra manifoldet.).
Det skikkelige problemet kom da jeg skulle få røret av. Hvordan får man røret av? Er det kun de klemmene som holder røret sammen med manifoldet? Skal disse bare bøyes av? Finnes det skruer i tilegg til klemmene?
Bilder (litt dårlige, men det var ikke lett å fokusere skikkelig under bilen. Alt er jo så trangt! :rolleyes: )
http://www.home.no/pallesen/eksosproblem.jpg
http://www.home.no/pallesen/eksosproblem2.jpg
Takker for svar:)
  • Svar 39
off... gi F i de klemmene.. kapp av tappene på innfestingen, borr et 8,5mm hull tvers gjennom, og bruk 8mm gjengestang. de klemmene er no driit å få på plass igjen..
Det er hvertfall mitt råd til deg.. har hengt under bilen med forlenger og dratt alt jeg makter og orker, men det endte med å ta vinkelsliper og kappe de dumme C-klemmene, for å få det på plass igjen..
Men du kan jo prøve først da.. =)
Lånte meg spesial verktøy på lokal møller jeg ... gikk som en lek ..
Men det er vel ikke mulig for alle.
Det er leddet der slik at ikke eksosen skal brekke når motoren vrir seg på festene.
Kan sikkert fungere med skruer - men da ville jeg satt en kraftig fjær på mellom godset og mutteren slik at det har mulighet til å bevege seg....
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
Vinkelkutter....det jeg måtte gjøre, var dessverre ingen vei utenom...etter å ha slått og banket og styrt...så var det bare å finne frem kutteskiva...
edit: Housey, jeg fikk vite da jeg byttet til 16v at det visstnok var sjelden på "nyere" gti8v at de hadde den C-klemme-løsningen....
16v'en jeg kjøpte hadde den andre løsningen. Folk sa til meg at den skulle visstnok eksistere på andre modeller også...
01 Passat 1,9tdi Variant
94 Golf 3 1,8CL
Fikk det av nå. Brukte en svær rørtang til å vrikke det ut. Kom til slutt!
MEN... Oppdaget jo et par hull i midtpotta. To hull midt på potten og et bittelite hull i overgangen til selve potten. Typisk. Har lite lyst å bruke 700kr på ny midtpotte, så er det mulig å tette hullene på noen måte? Feks. hive litt eksospasta på og kjøpe sånn "eksosteip" som teipes rundt potta? Har aldri hørt noe om det eller prøvd det, og det høres jo litt jalla ut. Kan det funke?
Hullet ligger ca. der pilen er (Bare på andre siden. Tok bilde av feil side.. :rolleyes: )
