to batterier
Nitros
Er fullt mulig det :), er ikke de 2 batteriene like, vil dem kanskje lade hverandre ut, men er mange som sier dette bare er tull!Ikke veit jeg. Dette kan ihvertfall ordnes med et skillerele! Husk god å tykk kabel fra pluss til pluss på begge batteriene og likedan med jording! :)
Pioneer--JBL--Momo Polk--Optima-SoundMagus :) STP støydemping.
Bil: Mitsubishi Galant -97 G8.
Du må legge opp en + kabel som går mellom batteriene via et rele.(slik som dette f.eks http://www.earlyford.no/div.html)
Dette releet skal slå inn når det får signal fra d+(tror jeg) på dynamo. Kobler du alt av forbruk/multimedia til det batteriet. + kabel og rele må tåle ladestrømmen.
Da vil batteriene være parallell kun når dynamoen lader. Er slik det er kobla på campingbiler o.l.
meiner du kan koble til ein boks som du kan velge kva batteri du kan bruke og kva batteri du vil lade opp. meiner å ha sett dette i eit båtblad
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Ja, en batterivelger heter det vel, men er jo kjekt å ha strøm til bilen når du lader opp stereo batteriet og.
Tror du skal bruke en diode. Finner store dioder visst du søker på nett.
Wankel så klart!!!
men batterivelger. bytter ikke den bare på batteriene? sånn hvilken som skal brukes.
jeg vil at jeg skulle kunne kjøre multimedia batteriet tomt og ha ingen effekt på motoren. for motor batteriet skal være oppladdet hele tiden. samtidig skal dynamoen ladde på begge batterier hele tiden.
O-<8--¤<
Da er det da bare å gjøre slik som jeg skrev!
Mulig du finner vanlig rele som tar over 40A også. ellers kan du ta 40A rele i paralell. (men da må du passe at ledningene som fordeles til rele er nøyaktig lik lange)
I Campingbiln til foreldra er det et 40A rele. Funker greit det, men der er det jo ikke no som trekker MYYE strøm da.
maritim (ein båtforretning) har noko som heiter ladestrømfordeler.
denne gjer det slik at du kan lade opp fleire batterier utan at dei lader kvar andre ut. er også spennings regultor på den.
fåes til 12v og 24v.
priser fra 600 til 1004kr
slik ser den ut
"For lading av flere batterier. Med diode slipper du å passe på hvilket batteri som
lades eller tappes. Innebygget spenningskompensator sørger for korrekt ladespenning.
Kan brukes både på 12V og 24V.
90amp. For 2 batterier"
