Oljetryksmåler
lknest
Spørs om du skal beholde orginale Oljetrykk brytern det. Hvis du skal det, så trenger du ett T-stykke og en oljetrykk giver. Bare skru ut orginale brytern som sitter på blokka mellom oljefilter og dynamo, sett i T-stykket og sett i oljetrykk giveren og brytern. Så er bare koble opp ledning fra giver til måleren din.
Opel Zafira DTI m.div mods
91 Corrado G60
Jeg har ikke så veldig mye peiling ennå, men hva er den oljetrykk bryteren da? Og hvor mye koster det for slik giver? Sånn ca. Noen som har tegninger eller bilder av dette så jeg kanskje blir litt klokere? aneglsmili
Hvis du ser nedi motor rommet ditt, mellom oljefilter og dynamo, sitter det en liten "bolt" med en lednining på. Dette er Oljetrykks brytern din. Den gir signal til OIL lyset i instrumentpanelet ditt, mister du trykket lyser den. Hos feks Kollevold har de VDO oljetrykk måler og giver. Prisen husker jeg ikke. Vet de selger det på Biltema, Torshov Bilrekvisitta osv..
Her er ett eksempel på hvordan en oljetrykk giver ser ut.
91 Corrado G60
Ok. Så det er ikke mulig å koble lednignen som går til oljelampa i speedo'n på måleren da? Har en original volvomåler fra før, så må bare ha ledninger og den giveren da.
hva med å bruke en orginal giver? så holder det med 1 stk.
veldig kort forklart , sånn att du kanskje skjønner det.
"nede ved dynamoen der" har en kontakt på toppen. Fra den går en ledning til olje lampa i instrument panelet ditt. Dvs, kobler du vekk denne ledningen og vrir på tenninga vil olje lampa di lyse. Dette er orginale trykk bryter ( ikke sikker på om denne kan vise antall bar)
Det du gjør er og skru ut den bryteren, setter i ett t-stykke, skrur tilbake på plass igjen den orginale bryteren i ene hullet, og oljetrykk giver i andre. Så trekker du bare en ledning fra den nye oljetrykk giveren din til ene pinnen på instrumentet. Koble på + og minus, og vips det funker.
91 Corrado G60
