MYE! Røyk på RS-Turbo
Dirty
Har en kamerat som sliter veldig med et problem på sin rs-turbo. problemet er som gølger: når den blir startet og er kalt er den helt fin, men når den blir varm så oser det røyk som faen ut av eksosen. (turboen er ny)
noen som har peiling på hva dette kan være? på forhånd takk.
2000 VW Golf IV GTi
x-91 Corrado G60 http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111518
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
Dette høres ut som vann. Det er vel en regel om at olje lager sort eksos, mens vann lager hvit eksos. Nå er, vel og merke, mine erfaringer fra båtmotorer - fortrinnsvis diesel. Dersom det var min Ford Diesel, ville jeg sagt at det sannsynligvis var en lekk topp-pakning som forårsaker trykk i kjølevannet ved varm motor, og dermed vann i forbrenningen.
Forsvinner det noe vann? Er det trykk i kjølevannet?
Vi får håpe på noen mer kompetente råd i denne tråden.
Da er følgene gjort: ny toppakning, ny topdeksjelpakning, ny reg.reim. ny vifte reim, nye plugger nye ventiltettninger. plana toppen 0,15mm.
alt er satt på plass men en ting som kødder. vi stilte inn registereima etter merkene og når vi starta den så smalt det hele tiden i eksosanlegget. dvs at reg.reima er feil på merkene? noen som har er bra forklaring på åssen dette kan gjøres riktig og best mulig måte.
Mvh Tommy
2000 VW Golf IV GTi
x-golf4
x-golf2
x-nissan kingcab
