Silikon slangekit og alu rør til motor rommet på FT/FK motor? nå som har info om d?
Kenti
en litt jalla-løsning, men som kan se ba ut er å kjøpe vanlige 2,5" ikke rustfrie rør. Tilpass, sveis, og slip lett og fint over med vinkelsliper eller noe bedre egnet så man ikke ser sveise-skjøtene.
Så, tar du av hele sulamitten, GRunner, og lakker opp med den fargen du vil :) + kanskje klarlakk oppå. Eventuelt Chrome-spray?
Som sagt "litt" jalla, men vil funke velig bra, og kan se veldig greit ut til en veldig billig penge kontra feks rustfrie rør.
Korrosjon skal du ikke tenke så mye over, disse rørene blir som regel ganske oljete fra turboen uansett, så derhar du plenty med "naturlig" beskyttelse av rørene.
Men, dette er bare noen små billige tips :)
Mvh!
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
en dude fra kollevold sa til meg at han kunne skaffe ett sånt kit..men de har d ikke på nettsida si, på http://www.protrim.no får du tak i veldig billige samco slanger.men de kan være treige av seg
-1983 Volvo 240, 2,3l 8V Turbo:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=61998
X-1996 Opel Corsa B 1,2l 8V
X-1986 Daihatsu Charade G11 1,0l 6V Turbo (Hugd)
Mvh!
du børbehandle røra innvendig også med noe..om det i det hele tatt er mulig, for gr. til at en helst skal bruke enten plast eller rustfritt(såkalt *meieri rør) er for de avgir ingen ting i lufta, noe vanlige karbonstålrør gjør..alu vet jeg egentlig ikk helt med faktiskt.
*grunnen til at det heter nettopp meierirør er at de brukes til "melkerør" o.l. for de er som nevnt tidligere helt nøytrale og "døde".. ta en tur til nærmeste meieriet og hør med de om du kan få kjøpe en meter og to..er du heldig har de noe i et hjørne du ffår for en slikk og ingenting..
Kollevold kunne ikke skaffe til annet en 850 S70 å sånt... ikke 940
Protrim kunne heller ikke skaffe...
Volvo 740 TIC 88 Mod (solgt)
Volvo 740/940 16V Tic (solgt)
BMW 318 is Coupe (Solgt)
VW Passat 1,9 TDI Highline (Til salgs)
Volvo V90 T-4R (Ny bilen)
  • 4 years later...
