Teste bil batteri...Hvordan? Hvor?
lector
Hei
Lurer litt på om battereiet mitt ikke er helt på topp.
Lurte på hvordan jeg skal få testet om det er noe
galt med det. Eller hvor jeg kan få gjort dette i
oslo området?
Alle tips taes imot med STORT takk :)
MVH Tom
Hei
oslo området?
MVH Tom
Vi har en såkalt battery tester. Men hvis du kjenner en som har en vanelig måler så gjør ikke det noe. Men kommer litt ann på hva du skal teste. Hvis bateriet ditt er sån rundt ca 13.5 - 14 Så er det helt topp ;)
www.gtbil.tk
going for a
cosworth
escort
bmw
audi
Beste er å få tak i en syremåler.
Skal ligge mellom 1.25 - 1.27 Da er det i god stand.
Er det på 1.14 er cella ødelagt eller batteriet helt utladet.
Om en celle er på 1.14 f.eks og resten er 1.25 + så kan det være nokk å fylle på vann å prøve å lade det.
Men er cella ennå på 1.14 så er batteriet ødelagt.
[/] Volvo V50 1.6 D Addition - Selges
[x] Volvo 440 89- 1,7i
Når bilen står på tomgang?
et fulladet batteri vil ha 1,28 når du måler syrevekte. ved 20 grader celcius
når du tester batteriet så skal ikke spenningen synke under 8,4 volt. da er det noe gæærnt
for å belastningsprøve batteriet så må du følge disse "reglene"
belastningstrøm= 3xah tallet ah=ampertimer
belastningstid= 10 seunder
batteriets temp= ca 20 grader
og det burde være minst 1/2 ladet opp
et dårlig batteri så vil spenningen synke jevnt under hele testen.
på et bra vil det synke litt og holde seg stabilt
for belastningsprøve med startern på bilen så gjør du sånn her:
ta av coil ledningen så bilen ikke starter
batteriet må ha minst 15 grader celcius.
koble til et voltmeter over batteripolene så du ser spenninga
kjør startern i 10 sek
batterispenninga burd eikke synke under 10 volt
det skal heller ikke boble i batterisyren i noen av cellene
Lading:
normalladning
lad med ca 10% av kapasiteten på batteriet. et batteri på 60ah vil få en ladestrøm på 6 ampere. dette er den beste måten og lade et batteri da det sliter minst på det
hurtigladning:
dette skal kunn brukes til nødløsning og man kan lade opptil 80% av batteriets kapasitet. du må ikke lade det for lenge for det kan begynne å koke (gasse). tempen skal ikke overstige 45 grader celcius.
håper detta var til noe hjelp. jeg har mer på lager men vet ikke helt hva du er int i å høre
Mvh Lars Moe
Benekter du fakta?
Lading:
normalladning
hurtigladning:
Mvh Lars Moe
Har en golf 99 mod...Er en tester på batteriet mitt og det viser svart, det betyr at det må lades..Er det noe og stole på?Må det lades opp,eller kan jeg bare la det stå til, bilen starter veldig lett!
Kan jeg lade batteriet mens det er koblet på og står i motorrommet?
få tak i en densitets måler. måler den 1,18g/mm3
så er det helt kaputt. men er den på 1,28g/cm3 så er den helt topp. står ihvertfall det i elektro boka mi.
UNGDOM MED STERKE MENINGER
Hei
oslo området?
MVH Tom
Dra innom Torshov Bilrekvisita på Storo Eller på strømmen Med batteriet, så kan vi teste det for deg, de har utstyr for å teste det.
hilsen Jarle på Toeshov Bilrekvisita på Strømmen
It's better to be first in hell, than secound to heaven.
