Hjelp til å oppklarere en sierra motor..
jas
En kompis har kjøpt seg sierra nå, og vi prøver å finne ut åssen motor det er i den... eneste vi vet er att den ikke er orginal og att det er innsprut...
Noen tips???
Orginalt sier mekonomen att det er en 2.0 NET... hva vil det si?
95' Opel Omega 2.5 V6
89' Toyota Celica 1.6GT "konebilen"
det var det jeg trodde ja... ifølge mekonomen så har den 77Kw = 105hk
er det ikke det som er i en Sierra 2.0L... mener det var det i min...
Men noen tips om hvordan vi kan finne ut hva slags motor som sitter i den nå?
Han tror det er en IS, men jeg tviler...
Er en 2.0 gasser med 30/34 DFTH Weber, 105 gamp, 1985-87 modell, sannsynligvis 205-blokk(samme som is), motor som står i kan være NRB(115 hk injection) eller N4A(115 hk innsprøytining), evt. N4B(som er 100 hk i med kat(tviler)).
Kan ha brukt orginalblokka, da denne er lik(samt lik innmat) forruten motornummer og reimhjul(?), motorkode ser du sammen med motornr på blokka bak dynamoen.
Men trur ikke det er noe særlig forskjell på de forskjellige motorkodene derN4A er en NRB med nyere motorkode, N4B er en N4A med katalysator.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
iS har en 115-hester, er heller utveksling på girkasse og videre som gjør at den vanligvis går mye bedre enn en standard med 115. Hvis det er innsprøytning og ikke DOHC så er det altså 115 hk.
Motorkoder og sånt overlater jeg til Granadagutten, han har oversikt. :)
Som du sier i første post, den er ikke orginal og det er innsprut..... Dette kan jo være alt mulig av motor, trenger jo ikke være en ford motor engang.... litt mere info og kanskje bilde, så blir det litt enklere å svare deg... Er det en ford pinto rekke 4 med injection, så er det enten en OHC eller en DOHC... Dohc har vel ca 120hk mens ohc injection motoren fåes i litt forskjellig, men 115hk er mest vanlig
