Kontakt innvendig på 230FX motor?
AlpejoHn
Hei,
Vurderer å kjøpe en B230FX motor. Da er det denne ledningen som skremmer meg:
Den kommer inn hos ledningene til styringsenhetene og bensin releet. (Dette er kontakt for som kommer inn ved hjernen og slik) Vil det si at det kan være en 7-900 motor?
Hvor skal de, og hvilken trenger jeg å bruke av ledningene i denne kontakten?
Er litt forvirret :eek:
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
Hei,
Mener det der en 240 nett ja.
b230 fx sitter vel bare i 240 eller? er ledningsnettet du har fått med et "seperat" et så er det iallefall 240 nett.
Er det slik at 240 har separat nett for motoren, mens 7/9 serien har det integrert i nettet til resten av bilen, som lys og spylere og slikt?
Glenn
Stemmer, derfor er det et hælvete å modde om et 940 ledningsnett til å passe i 240 ved installasjon av FT\FK, her er løsningen å bruke et ferdig 240 nett, noe trådstarter oxo kan gjøre hvis det blir for store problemer
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
Er fra 240 ja.
Sitter fordeler på blokka.. Men eneste jeg er ute etter å finne ut er hvilken ledninger jeg trenger i den kontakten og hvor dem skal..
Så er jeg glad å fornøyd :) Kan også titte i guiden, men forsto ikke helt hvor dem skulle :eek:
da er det garantert samme oppkoblinga som vanlig B230F, er jo tross alt ikke en VAG det er snakk om her :)
Så det du sier er at det er "så enkelt" som i din guide ?
Da er det vel ikke så vanskelig :)
Eneste jeg er i tvil om da er vel det med lambdaen.. det hullet satt langt bak på eksos røret da.. etter det går beint bak over..
og skruen ser ut til å ha vært der en stund.. er samme "farge som resten av eksosrøret.. :eek:
Hva koster det for en ny en da? Ev. på biltema? :P
