Bremsevæske - DOT X?
Laaars
DOT står for kokepunkt osv. DOT 4 er det vanligste og er litt bedre enn DOT3, har egentlig lite å si hvilken av dem du bruker
Sikker på det da ? nå husker ikke jeg helt om det er dot 3 og dot 4 som ikke er helt best sammen, eller om det er dot 4 og 5...
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
DOT er en forkortelse for amerikanske "Depatment of transport", altså den amerikanske versjonen av veidirektoratet. De har spesifisert en masse standarder for det meste som har med bil og vei å gjøre.
Bremsevæsker er blandbare
merk hvis standard på bilen er dot 4, skal ikke dot 3 iblandes.
hvis standard er dot 3 kan du godt iblande dot 4 eller dot 5.
Pass på noen silikonbaserte væsker kan ødelegge tetninger i hovedsylinder og til caliper, evt hjulsylindre bak.
Dot merkingen, Lars indikerer visse standarder på kokepunkt ny og med opptil 3,5%vann, da skal væsken skiftes i følge forskriftene.
(væsken er hygroskopisk og trekker da gjærne til seg væske med årene)
Dot 3 kokepunkt minimum 205*C.
Med 3,5% vann("wetboiling point" som det står så pent) ligger grensen på 140*C Da er det på tide å bytte ja :lol
Dot 4 kokepunkt på minimum 230*C - Wet boilingpoint 155*C
Dot 5 Minimum 260*C - WetB. 180*C
Husk at dette er minimums spesifikasjoner ut fra produsent, og minimum av hva som er forsvarlig å bruke..
Det er vanlig med dot 4 væsker som holder opptil 300*C NY (sikker enda mer om du graver dypt nok i lommeboka.)
Ahhh.....okay, takker... nå vet jeg det også :)
96 Mercedes E230
