kadett c 1.6s motorbytte osv
tord
Hei! Lurer på følgende:
hvilke motorer (CIH) passer rett på kadett c 79mod 1.6s girkassa? må jeg ta motorfester fra 1.6s(CIH) motoren?
hvilke girkasser fra hvilke biler kan jeg bruke som erstatning for 1.6s girkassa (altså som passer rett inn på mellomaksel) og sammen med hvilke motorer går kassene? og fra hvilke biler kommer kassene/motorene? hvilke kasser er best? (litt kjedelig med 1.6s kassa for da får man så høgt turtall over 90kmt) :eek:
kan jeg bruke orginale girkassefeste med disse kassene? (det store festet under kassa med STOR foring som sitter på kadetten (1.6s))
bruk søk funskjonen på forumet. eller bare les side for side i kadett forumet.. står mye der.
men kan vel bruke Getrag 240 gir kasse(sitter i manta?) men da trur jeg ikke mellom aksling passer.. og veit heller ikke om den passer på "rett" på CIH motoren.. er ikke helt sikker men noen andre her som veit bedere en meg!!
tror mellomakselen passer på alle cih kasser som er 4 trinns.. getrag 240 passer på alle cih motorer, men da må du endre på mellomakselen.
Og 1.6,1,7(?),1.9,2.0s,2.0e,2.2i,2.4i passer rett nedi bilen din alle sammen. du bruker oppigjen motorfestene fra 1.6 motoren ja! anbefaler og skifte motor,gir og mellomaksel, så du slipper aaltfor mye turtall.
kjøp en 1.9s eller 2.0s, mest kurrant det:) så slipper du styre med innsprut og mekke innsprut tank!
Opel Kadett C :)
