Ny bil handlet inn, trenger litt tips...
Kristiansen
Hei,
Har handlet en 1989 Golf II 1.8.
Med diverse rust og mangler, som skal fikses opp.
Har begynt og demontere litt, og handle litt småsaker...
MEN, hvordan får jeg av fangerne ?
Begynner foran, har funnet 4 store bolter under bilen som ser ut som holder fangern på plass, men disse holder vel også fremre motortravers oppe (?)
Pluss at når jeg skrur på de, går mutter rundt på andre siden og der kommer jeg ikke til med fastnøkkel (?)
Noen lettere måte og få denne fangern av ?
Også bak da, har funnet festeboltene, samme som holder hengerfestet.
Her går også mutterne "inne i" rammevangen rundt, gjør jeg da a ?
Hvis det er noen lettere måte å demontere dette på hadde jeg vært veldig hæppi :)
Ellers må jeg si Golf virker som en grei bil, billig og handle styling ting og deler til har jeg funnet ut.
Dette er min første golf, aldri hatt dette før :)
MHV
Stig Are Kristiansen
<a href="http://www.ford-granada.tk">www.Ford-Granada.tk</a>
<a href"http://www.hortenstreetracers.no">www.HortenStreetRacers.no</a>
fangerne har vell bolter på andre sia.. men de er vell sveis fast i fangerne?
fangeren er festet i 2(4bolter)husker ikke helt,lenge siden jeg har skrudd 2'er nå. og på selve fangeren som sitter på baksiden av plastfangeren sitter det noen små muttere. de er ikke nødvendige og sku ut. er ikke no vanskligere og legge seg under fronten av bilen med en skralle med 17nøkkel på og skru opp dem som du ser der:)
edit:så hva du tenkt på nå tror jeg:P ja,det sitter noen på selve stakan som går i hullet der som er sveist fast:D
Aha, jeg skjønner hva jeg skal skru ut :)
Men, jeg har løsnet den ene bolten foran, og da løsnet også muttern i andre enden av bolten, inne i rammevangen...
Ser ikke helt for meg at jeg kommer til inni der med fastnøkkel...
Men jeg får jo bare prøve da :)
Takk for alle tips....
MHV
Kjøp haynes bok! :) Den har vært til mye hjelp hos meg hvertfall!
Når jeg tok av fangerne mine var det 4 skruer foran, jeg skrudde ut alle fire og nappet ut fanger'n, var ikke værre enn det! :) Sto noe i haynes boka (etter det jeg mener å huske) at du måtte støtte opp motoren eller no i den duren......
Noe bil-happenings som burde være med i Romerikes Blad? Kontakt meg!
Okei, takk for tipset igjen :)
Skal prøve på dette imorra, sent ferdig på jobb idag, så blir verkstedet imorra...
Kommer sikkert til å støte på noen flere problemer etterhvert, så kjekt med dette forumet med Golf kyndige folk :)
Og rask respons, tusen takk!
MHV
