Høyt tomgangsturtall
gambos
fra 1500 til 2000 det varierer på enten kjørelengde eller kjøremåte... eller som den passer seg best, men turtallet holder seg stabilt.
Jeg monterte K/N-kit på en DOHC, da lå tomgangsturtallet på 1500, et såkalt nødprogram. Var ingen anna måte å korrigere det på enn å hive inn original luftfilterboks igjen.
Hva mener du med åpent filter?
Du har sikkert montert filteret feil med tanke på tomgangsregulatoren på den...
Har en Is motor som går greit på tomgang rett etter start, men etter jeg har kjørt en stund med den så øker turtallet på tomgang.
Har en K-kam og åpent filter, kan det være grunnen til den høye tomgangen?
Tror kanskje tomgangsregulatoren eller noen tempsensorer(luftemp, ligger i LMM, eller motortemp.føler) kan være noe å kikke på, den bør ikke lige så høyt for det, mm. den går i nødprg. pga at parametrene ikke er hva de skal være innafor, når begynte problemet...
Har du sjekka at sojldet lukke ordentlig, at det ikke iser nå som det er kaldt eller .no?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
har ikke sjekket det, men det starta når det ble minusgrader!
