Skilt snuer / vipper el lignende
Krishell
Hei, er ute etter å lage en skilt vipper eller noe i den duren.
Jeg så man fikk bestilt noe bori sverige for en stund siden på vg. men de var ikke satt i produksjon enda. Er det noen som har noen forslag eller tegninger på hvordan man kan lage noe slikt enklest mulig? Må kunne manuvrere den fra innsiden av bilen. Håper noen har noen gode tips.
Spørs litt på hvor ny bilen din er og om du vil gjøre noe drastisk, men å skjære ut et hull akkurat på toppen av skiltet, som er like langt som skiltet ditt er, skjærer i fangeren altså. Så fester du en motor på inn siden av fangeren et sted med en ståltråd eller plate som sitter fast i toppen av skiltet, så når du setter igang motoren og drar tråden eller plata bakover, så vipper skiltet inn i fangeren..
sett på james bond eller taxi filman nå? :lol
-BMW e30 320 tramp drifter posjekt.
det letteste er jo bare og kjøpe en panser åpner da.. og 2 hengsler.. da vet du at det fungerer, plutselig så skal du leke litt, så trykker du på den knappen og tror alt er bra, så får du plutselig brev av politiet, fordi den elekroniske motoren din, ikke var noe kul mot deg den dagen.. hehe, choke vaieren koster så mys som 44,90 kr på biltema.. tror ikke det kan bli så mye billigere enn det. så klart, tøft med elektronisk, men minst holdbart..
En løsning dem har i Storbritania er ei skiltramme med lys i, som du kan skru av. Du setter skiltet inni rammen, og når du bruker bilen normalt så er lyset på, i situasjoner du helst skulle vært uten skiltet skrur du av lyset og skiltet er usynlig.
der tar du litt feil :) det funker sånn:
du har en gjennomsiktigt lcd skjerm over skiltet. når du setter på strøm så bli skjermen slått på, og da blir det ikke gjennomsikteligt :)
