hjulbue valsing 240
Prebendju
hvor mye skal du ta? jeg har vært med på å valse hjulbuer DIY...
Handleliste:
* Bil (meget viktig)
* passe diameter vals (0,5 eller 1,5 liter fantaflaske fyldt med vann og frosset funker fett)
* 3-4 kamerater til å dytte bilen frem og tilbake (lettere enn å bruke giret - MYE lettere)
* flatt betonggulv (for å redde 3-4 vennskap, se punktet over)
* evt. også en varmluftpistol til å varme litt på lakken så den ikke så lett sprekker....
Mvh. Hans -
Funker sikkert bra med flaske... vi brukte ett alurør på vei til vallåkra.... med den senkinga iv hadde blei det litt mye tyngde av alt ølle vi kjøpte på fergja.
vi la bare røret mellom dekk og skjerm, å kjørte fram og tilbake.... Hehe.. Dette er en jalla løsning... men funka fint faktisk.. å måtte jo komme oss videre=)
Volvo 242 -81 B23et, Ny motor i vinter.
Volvo 242 -78 B21a/B23et "Kjeksen". Vrak
Om livet suger..ÖVERLADDA!!!
Er det bare hjulbuekanten eller hele driiten du har tenkt å valse??? Snakka med Onkle Tom og han sa at det ikke var rå å valse ut hele skjermen på 240, "svensk plåt er så forpult stiv" som han sa.
hele driten går!!!! går en 242 i sauda der hele et buet , istedenfor den beten så går beint ned.... alt går skrått ut og over di voldsomme dekka :D
Toyota Cressida
Volvo S60
viss det kun er invendig valsing (kanten som går innover ? så er det like lett som Butcher sier å bare banke inn , kapp hver 10cm , og bank skitten inn , grunne , tectylere , og alt er gooooood :P
neinei.. ikke kapp innover sånn som du sier.
enten kapper du som det står i volvomanualen, ellers kapper du ikke i det hele tatt!
du strekker stålet, når du hamrer inn kanten.
bare pass på at du hamrer bortover, frem og tilbake. du kan få det rimelig bra og uten at lakken på skjermen sprekker.
ps. spørs jo selvsagt hvor flink du er med hånden! (er vel en fordel om du har vært singel en stund!)
  • 1 month later...
bare pass på at du hamrer bortover, frem og tilbake??
avansert teknikk? hva mener du egentlig?
men vil ikke skjermkanten på utsiden bli bulkete når en banker opp kanten på innsiden? noen som har bilde av hvordan de har gjort?
...prrrrrtt...
2001 Audi A3 1.8T Quattro - A3TQ 180HK...
(X)1990 240 Turbo - SS 240 Turbo Prosjekt...
(X)2000 ZX6-R Ninja - 2000 ZX6-R Ninja...
utsiden blir ikke bulket om du tar deg tid.
kapp gjerne kanten kort først, som det står i manualen til volvo spacerene.
etter du har gjort det, kan du hamre den oppover, men frem og tilbake, ikke for hardt/mye i slengen..
Det blir helt fint og om du da potensiellt tar borti med dekket i fremtiden, vil du ikke ta borti med en "kniv", som du gjør originalt..
(originalt skjærer den dekket).
