8x14 rh cup
einsereier
eg kjører med rh ad cup 8x14 ET25 på min einser cab så dette kan eg nok svare deg på..
ettersom eg har forstått leveres disse felgene i denne dim'en kun med dette adapter systemet... det er et ned dreid spor i felgen som spaceren ligger i, dvs at det må brukes spacere...
når eg kjøpe disse fulgte det med rh spacere på 7 mm..men da synes eg de bygger litt for lite ut.. har derfor kjøpt tuv godkjente skrudde spacere(15mm) til å ha bak. da bygger de helt ut til skjermen..den bretta kanten er fjernet!
det skal også nevnes at eg fikk bilen godkjent på statensvegvesen med 8x14 m 195\45-15 og 15mm spacere, da dette står i tuv papira..
mener det er en regel som sier at rulleomkretsen ikke kan endres mer enn +\- 5 %.. og det får du med disse små hjula!
men det ble ikkje nevnt og min ble godkjent. :)
det vil nok gå bra med 60 senk! men du får nok avstand fra hjulbue og ned til dekket..
hvor kjøper du felgene? har du vurdert 9x14 m225\40 bak? han som godkjente min mente dette skulle være mulig å få lovlig!
pajero vinterbil
bmw e30 turbo godkjent:)-> Twin Turbo
har en e30 320I for salg som kan vises med turbo. søknadspapirer er godkjent
ja det følger nok med noen orginale...men er usikker på hvor tykke disse er!! eg har kjøpt hjula mine på dekkshop?mener eg betalte ca 800kr stk der og.. mulig disse har et annet firmanavn nå! spør etter frank! han har tråden i hvor store spacere du skal ha for å få det optimalt!har god peiling på rh felger høres det ut for!
viste ikke eiker hadde rh! trodde bare de hadde dezent cup, men det er lenge siden eg har handlet noe der.
gi en lyd vis du får en god pris på dekk:) er jo en lite kurant dimensjon egentli
pajero vinterbil
Jag hade RH Cup 8x14" på min gamla Lupo för några år sedan, kommer inte ihåg vad det var för et på dom men 20mm spacer/hjul körde jag med. Jag TROR att det var et 35 på själva fälgen, lite osäker... Körde 195/45-14" på, funkade fint tyckte jag. Handpolerade fälgkanter á 20tim/hjul, ska aldrig mer handpolera.
Jag köpte dessa 8x14" begagnade men tidigare så hade jag köpt nya 7x15 RH Cup och där fick man med 30mm spacer som man bultade i navet. Jag kan inte rekommendera modellen med 'polerad' fälgkant, klarlacken är inte den bästa och den blir ful fort märkte jag. :(
anngående rulleomkretsen går det nok fint med den dimen..men om det er mulig å få 185 dekk på 8" felg får noen andre svare på! er litt usikker på om dette vil se fornuftig ut.. vil nok bli en del gummi som blir skjult av hjulbuene?mulig problemer med full sving fremme med 60 senk? når disse felgene blir levert som felgpakker blir de lev med 195\45.. og at det er strekk i dekka da kan eg bekrefte! har kjørt med mine felger et år nå og synes kanten holder seg pen!men de er som regel nyvaska også..
om du er inntr så send meg en mail adr så kan eg gi deg noen bilder av hvordan det ser ut på en golf 1
pajero vinterbil
  • 1 month later...
