Audi 100 2,2 44q - div. feil
methano
Hei og hå.
Kjøpte meg på fredag en herjebil på jobb for den nette sum av 2500,-.
Etter å ha kjørt den et par timer, viser det seg at det egentlig er en helt kurant bil med tanke på størrelse og utstyr. Ingen rust, ingen store bulker (bare 3 stk på størrelse med en femkroning), slitt lakk (kan rubbes).
God motor og firehjulstrekk har hittil vært stor moro på glatte veier i Kristiansand.
Her kommer feilene:
- Elektriske vinduer (foran og bak), virker ikke (motorene virker når strøm koples til direkte på motoren)!
- Elektrisk takluke; åpner seg ikke
- Cruise control; funker heller ikke
- Rister noe jæklig på rattet (nå skal det sies at man faktisk må holde rattet på halv åtte for å kjøre rett fram, har en mistanke på at noen har vært i skogen en tur)
- Kvinelyder når jeg kjører rett fram, høres ut som bremsene tuller.
- Tikker i motoren (kom vel som ei bombe)
- Sentrallås låser ikke opp alle dører, vel forsåvidt ingen dører.
- Dører på venstre side åpner seg ikke.
Har sjekket alle sikringer, og funnet disse i orden.
Er det noen der ute som har vært ute for disse feilene tidligere, og kan hjelpe meg å fikse dette; evt. forklare hva som må byttes og fikses.
Marius
Ang el vinduer så er det ofte ledningsbrudd akkurat ved der de går ut fra dørene altså inni "skinna" eller den plastikken som gå ut fra døra og inn i dørkarmen.
Hvis du hører at sentrallås pumpa går, så er det bare noe feil med vakumet, hvis ikke så er det nok ledningsbrudd i døra di der også
Dører som ikke åpner seg er ingen bombe, ta av dørtrekket så ser du fort feilen.
At motoren tikker er ikke noe å bry seg om i førsteomgang, evt kan du bytte ventilløftere for å bli kvitt problemet
Japanisce Industriabfall, nein danke!
audi s2 morrobil
audi s2 bruksbil
Tror jeg har funnet ut av feilen på de elektriske vinduene og takluka.
Kan virke som om det er samme styreenhet til begge delene!
Lukta iallefall svidd!
Sentrallås pumpa går ikke i det hele tatt!
Vet ikke hvor den sitter, så jag kan ikke få målt om den fungerer.
Dørtrekket gikk greit av, men det virker som om det ene staget ifra håndtaket ikke kommer langt nok ned til å åpne døren.. Noen som har noen triks på dette?
Gir bengen i tikkinga ei stund da..
Sånn.
Nå virker venstre bakdør; var bare ei lita justering på håndtaket innvendig..
Fordøra gikk ikke... Hmm..
Ristinga på rattet har vi funnet ut at kan være opphengskula eller noen foringer på bærearmen som holder på å ta kvelden.. Wobbler liksom..
Tar den med på jobb imorgen og tar en kikk på den og ser hva som bør byttes...
Blir nok et oljeskift med det første har noen fat med Mobil1 5W-40 fullsyntetisk, tar en motorflush (forté) på først for å se om det kan rense opp noen av kanalene i motoren.
Noen som vet hva slags olje som skal på girkasse, diff, osv...
Jo, forresten Håndbrekket virker heller ikke...
