Defekt bremsekraftforsterker
eff
Er det noen som vet om det er pes å skifte bremsekraftforsterker og i tilfelle hvordan man gjør det?
Bremsepedalen min går nesten helt i bånn uten effekt, og det er ikke luft i bremsesystemet...så regner med det er den som er ødelagt.
Kanskje det er noen som har en bremsekraftforsterker til en golf 2 85-mod. 1,6l?
Om pedalen går i bunn uten bremseeffekt, har dette høyst sannsynlig lite eller ingenting med bremsekraftforsterkeren å gjøre. Setter da heller en knapp på defekt pakning i hovedsylinder, luft i systemet eller lekkasje.
Administrator
støtter denne..
Hadde bremsekraftforsterkeren vert defekt og ingen luft i bremsene så hadde du ikke klart å presse pedalen i bånn.. Selv om pedalen er hard uten motor igang så kan det være mye luft der fordi om.. merker dette først da en starter motor og får hjeelp av bremsekraft forsterken..
I like big butz and I can not lie!
Low and slow, Plowing snow
Ok, men saken er den at jeg ikke klarer å pumpe pedalen hard når motoren ikke er i gang. Den synker da naturlig nok ikke noe lenger inn når jeg starter motoren..
Videre kommer det en fise lyd en stund etter at jeg har brukt/sluppet bremsepedalen.
Men det er noe bremseffekt og ingen lekkasje eller luft i systemet.
Kan det da være defekt pakning i hovedsylindern?
