Montere ekstrabatteri
GnarKiLL
Etter uendelig søking på google (kun norge) fant jeg ut at det ville vært best å spørre om det her.
Altså: Hvordan bør jeg montere et ekstra batteri med tanke på bedre strøm til forsterkeren?
Et alternativ hadde jo vært å bare koblet forsterkeren til det ene ekstrabatteriet og ikke noe mer, men da hadde det ikke tatt lang tid før lyden forsvinner... Hvilke andre måter er bedre? Eventuelt den beste. Har ikke tenkt å ta meg råd til å kjøpe kondensator med det første.
99, 200SX S14a Racing Edition
- Ja, livet er for kort til å kjøre kjipe biler
Et ekstra batteri, må du montere parralelt med det du har fra før.
du monterer det andre batteriet ett sted du har plass, med fordel nerme forsterkeren i bagasjerommet. så kobler du sammen batteriene. du behøver bare å trekke en kabel mellom + polene på batteriene. - polen på det ekstra batteriet i bagasjen kobler du til chassi ett eller annet sted i nærheten. deretter kobler du bare forsterkeren på den nye batteriet, og vips, så er du ferdig.
men en ting du bør tenke på er sikkerhet. kjøp helst et tør-batteri hvis du skal ha det bak. da er det ikke fare for at det lekker syre, det tåler mer juling, leverer mere strøm, og du skipper at det sannes gass under lading som kan sive inn i bilen. i tillegg kan et tør-batteri monteres i alle mulige vinkler, som kan være en stor fordel.
noen her vil sikkert dra frem at du trenger skillerele osv, men det trenger du mildt sakt ikke, og spesielt ikke om du bruker bilen regelmessig.
men det du Må ha er sikring ved begge batteriene.
Så jeg burde heller velge et Stinger batteri, fremfor et billigere fritidsbatteri fra biltema? Jeg bruker bilen for det meste i helgene, da jeg har gåavstand til jobb. Så jeg tror jeg kommer til å kjøpe et skillerele. Høre på bilradiospesialisten. Kunne få et Stinger rele til 250,- Er jo ikke så mye hvis jeg likevel må ut med 2-2500,- for Stinger batteriet.
