Hjulstilling - Passat stv. 91
nassenøff
Hei
Jeg kjørte inn i en fortauskant på glatta, og nå står rattet ca 30grader skjevt.
Vet at det er mulig å rette opp igjen dette ved å justere hjulstillingen. Men hvordan gjøres dette ? er det mulig å gjøre denne operasjonen i "hobbyverkstedet" (hjemme i garasjen) ?
Setter pris på om noen har en "trinn for trinn" kokebok for dette.
Er vel ikke rattet som traff fortauskanten vel .. ?
Ville sjekket hvordan hjula står nå først jeg.. Dvs still bilen opp på flatt gulv, f.eks. i et parkeringshus. Sett rattet i RETT posisjon. På med brekket og se nøye etter hvordan hjulene står nå.
Hvis rattet er ca 30 grader skeivt så burde det være synlig med rundt 1-1,5cm på det ene forhjulet.
Den andre måten som du sikkert har merket selv, er ved å kjøre RETT FREM, hvis bilen ikke går rett frem lenger..
Hvis det er snakk 30grader, så ville jeg ikke kompensert dette med justering av alle mulige ting. 30 grader betyr at noe er skeivt på forstillingen. Noe som MÅ byttes.
Plutselig knekker den ødelagte delen sammen, noe du sikkert ikke vil oppleve.
Stort sett er det kun snakk om spissing du som privatperson kan prøve deg på.
Anbefales ikke, da dagens "moderne" biler ofte har mange flere justeringsmuligheter enn de gode gamle.. Det finnes ofte justering av både Camber og Castor også. Noe man som hobbymekaniker ikke bør prøve seg på.
Kan finne data på spissing til deg hvis du vil prøve deg, men anbefaler å la et verksted gjøre dette, da styregeometrien er livsviktig..
